bonsoir à tous ,
je souhaiterai me lancer dans l'astro photographie et j'envisage d'acheter un Canon EOS 1200 d; ça rentre dans mon budget d'environ 350 euros.
cela peut il convenir pour un débutant?
je voulais savoir aussi ce que signifiait "défiltré" ou non.
je suppose que cela a un rapport avec l'usage de filtres.
merci de vos réponses,
cordialement
bonsoir à tous ,
cordialement
Avec ce budget et si l'apn est destiné uniquement à l'astro, un 1000D d'occasion déjà défiltré serait un choix plus judicieux je pense. (150 euros)
Avec les 200 qui reste, tu peux te payer une focale fixe lumineuse.
Tu as quoi comme matos? Une monture? Des objectifs?
j'ai un perl bellatrix 150 750 monture eq 3 2
Avec une motorisation?
Si oui, alors il ne te manque plus qu'un apn pour débuter et te faire la main.
Avec un 150/750, il y a déjà de quoi pas mal s'amuser en photo et la 3-2 est exploitable avec ce tube pas trop lourd.
Avec tu budget, si tu n'as pas de moteurs sur ta monture, j’achèterais une motorisation (connectable a un pc) et un apn défiltré d'occaz.
Même sans autoguidage, il y a de quoi débuter dans un premier temps.
merci de ta réponse, je vais en tenir compte;)
Tout a fait OK avec Benjamin : si tu veux te lancer dans de l'astro, plusieurs critères rentre en compte, et le plus important, c'est bien la monture. Ensuite, ton matériel dépendra essentiellement de ce que tu compte imager, de tes centre d'intérêt.... En effet, au niveau matos il y a de tout, mais aussi de rien....
Encore comme Benjamin t'a demandé : ta monture, est-elle motorisée ou pas ?
Donc si ton envie, et surtout ta motivation se tourne vers l'astrophoto, il faudrait deja, dans un premier temps nous dire tes ''préférences'' ou plutôt les domaines dans lequel tu comptes le plus te diriger (planetaire, grand champ d'étoiles, ciel profond,....). Y'a tellement de choses la-haut !!!!
J'avais oublié.... Pour répondre également a ta question du ''qu'est-ce que le de filtre ou non ?''
Pour faire ''court'' : la majorite des APN sont fabriqués pour faire de la photo de jour. A l'intérieur, sur le capteur, il y a un filtre permettant de filtrer de façon plus ou moins importante les UV et IR. Dans le monde de l'astrophoto, et ce principalment dans celui des nébuleuses, ces filtres coupents une très grosse partie de la lumière émise dans le rouge. Pour cela et pour obtenir les détails que nous cache ces fameux filtres, on les retire soit complètement, soit on les retire et on remet un autre filtre laissant passer les longueur d'onde permettant de pouvoir imager beaucoup plus de détail.
Ma réponse n'est qu'une vulgarisation du principe de defiltrage. Tu trouveras, tout au long de ce forum certainement beaucoup plus d'info la-dessus (une petite recherche dans la section matos astrophoto devrait t'apporter encore plus de détail et des correction au cas ou j'ai dit une bêtise ;-) )
Bonsoir, bienvenu et bon amusement parmi nous.
Ne faisant pas de photo, je laisse tes questions aux experts :be: - tout en t'indiquant que Thierry Legault a publié un livre sur l'astrophoto qu'il est bon d'avoir dans sa bibliothèque ;)
merci pour tes réponses.
en fait je voudrais faire les 2 , du planétaire et du ciel profond en photographie.
et ma monture n'est pas motorisée, je suis un novice et avant toute chose , je voulais d'abord faire un essai avant d'investir plus!
bonjour,
merci pour ton conseil , je viens de le commander , ça me permettra d'avoir un bon support!
Bonjours cointste
Souvent lorsqu'on débute en astrophoto on veut faire un peu des deux ... CP et planétaire.
Ensuite, avec le temps, on fini par se spécialiser selon ses affinités personnelles et aussi selon le matériel dont on dispose ; même si le matériel ça se revend pour acheter un équipement qui collera au mieux à ses attentes et selon son budget:rolleyes:
Certains instruments seront plus à l'aise pour faire du CP, du planétaire sans oublier le solaire !
C'est un peu comme si tu voulais faire le Paris-Dakar, dans ce cas il est plus judicieux de prendre un 4X4 plutôt qu'une F1 !;)
La difference entre le CP et le planétaire est que si on fait de la photo longue pose pour les objets du ciel profond (nébuleuses et autres galaxies), en planétaire on réalise majoritairement de la vidéo souvent à l'aide de caméra spécialisé en planétaire.
On utilise des caméras car la luminosité des objets (Lune et planètes) est suffisante pour être enregistrer par les capteurs sous forme de film.
Ensuite il existe des logiciels souvent gratuits (Autostakkert2 ou Registax) qui permettent de traité ses vidéos planétaires.
Schématiquement le traitement consistera à ne conserver que les plus belles images du film pour ensuite les empilées.
l'empilement va augmenter la résolution de son image et donc faire ressortir les détails ... en appliquant un petit coup d'ondelette au passage.
Cumuler les 2 avec un seul instrument, ce n'est pas aisé... pour le planétaire, il te faudrait une grande focale et pour le cp une optique la plus ouverte possible afin de collecter un max de lumière.
Pour ce qui est du CP, tu as un 150/750 qui te permet déjà de bien débuter et de faire tes premières armes. Pour le planétaire, tu peux également faire tes premières armes en y mettant une bonne barlow afin d'augmenter la focale et tu images avec une webcam ou petite ccd.
Par contre, je te déconseillerai d'investir dans un APN neuf. pour débuter, essaye de voir du coté de l’occase (style EOS-350D ou 1000D) ce qui te laissera quelques deniers qui seront bien plus important à mettre dans une motorisation car sans celle-ci, il te sera très difficile de faire du CP (voir impossible...).
Tu dis avoir un budget d'environ 350 roros =>
- un petit canon eos d'occase à 100/150 euro
- une double motorisation pour eq3-2 à 125/150 euro
il t'en restera encore dans a fouille :p
Maintenant tu dis surtout deux choses :
1) "je suis novice" => On est tous passé par cette étape ;)
2) "avant toute chose , je voulais d'abord faire un essai avant d'investir plus!" => là, je te conseillerai de voir autour de toi si il n'existerai pas un club ou une asso prés de chez toi. Tu pourras y faire surement de bonne rencontre, avoir encore plus de conseils et peut-être faire des essais et tes premières armes sans avoir besoin d'investir.
Modifié par castor83520
Bienvenue sur le forum Cointste :)
Avant tout chose, motorise ta monture... ensuite, je suis de l'avis de Castor. Achète un APN d'occasion si cela est possible ;)
