bonjours à tous j'ai fais les premiers essais de ma nouvelle cam ( asi 120mm-s) samedi soir . J'utilise Firecapture 2.4 beta ,ca change de plx capture donc une prise en main en tatonant , je fais des essais de plus le ciel n'etait pas top mais bon ... Pour le téléscope c'est un 254/1200 .La premiere est en 640x480 en bin x2 et la seconde en 1280x960 .J'ai traiter les videos sur AS2 et R6 .Désoler pour la finition "ciel noir" il faut que je télécharge un logiciel (GIMP ou PS).Je suis prenneur de toute remarque .
Merci à plus GUILLAUME.
FireCapture v2.4 beta Settings
Camera=ZWO ASI120MM-S
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=44.70"
Magnitude=-2.53
CMI=188.6° CMII=354.7° CMIII=260.7° (during mid of capture)
FocalLength=14700mm
Resolution=0.11"
Filename=Jup_170115_ZWO ASI120MM-S_Gain=80_Exposure=37.7ms_Gamma=20_12_230146.ser
Date=170115
Start=230146.952
Mid=230226.659
End=230306.366
Start(UT)=230146.952
Mid(UT)=230226.659
End(UT)=230306.366
Duration=79.414s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT
Frames captured=2104
File type=SER
Binning=2x2
ROI=640x480
FPS (avg.)=26
Shutter=37.74ms
Gain=80
AutoExposure=off
SoftwareGain=10 (off)
Brightness=14
Overclock=26
Gamma=20
USBTraffic=63
Histogramm(min)=9
Histogramm(max)=229
Histogramm=89%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=none
Sensor temperature=0,5 °C
Merci à tous pour vos retour , par contre quelqu'un connaitrait il un tuto sur firecapture , savoir comment je peux augmenter le FPS car je ne suis pas sur d'etre optimum , regler la taille de l'image (est ce que le roi 640x480 est suffisant pour le planetaire ) .
merci à plus
Guillaume
Bonsoir Guillaume !
J'ai fait un petit tuto sur Firecapture sur l'imagerie planétaire en RVB, même si tu n'es pas concerné par cette méthode tu trouveras une explication pour ton problème de débit. Oui le 640X480 est bien adapté aux planètes (pas top pour le lunaire par contre), je pense que tu trouveras ton bonheur dans mon tuto, comment activer le ROI ? ça tombe bien, l'exemple utilise justement ce format.
C'est ici : http://www.astrosurf.com/astromak/page-4.html ;)
Belles images, bravo! :)
Au contraire, c'est tout bon!
En planétaire on cherche justement à avoir un ciel noir pour éviter les artefacts. Ce n'est qu'en ciel profond qu'il faut éviter un ciel trop sombre. ;)
Merci OrionRider , par contre super Will pour le tuto mais j'ai une question , que signifie :
-USBTraffic
-over clock
-soft ware
car avec ces valeurs en effet on augmente le nombre de FPS .
Merci à plus
Guillaume
Salut guillaum54
Pour abaisser son fond de ciel sans pour autant toucher à sa planète c'est parfois très simple en utilisant un outil sélection de forme ronde à l'aide d'un logiciel de retouche.
J'utilise Photofiltre 7 il le fait très bien
1 - On applique l'outil sélection rond pile poil sur sa planète
2 - on augmente la gamma ou la luminosité uniquement de sa planète
3 - on désélectionne sa planète
4 - on réabaisse la gamma ou la luminosité générale de son image
Résultat la planète retrouve sa luminosité originelle mais par contre le fond de son ciel va s'assombrir ...
l'outil sélection rond est très pratique pour retoucher uniquement son disque planétaire soit en terme de contraste, lumière, gain, gamma, colorimétrie etc ...
hervé
Tu peux aussi faire une sélection ronde autour de la planète puis aller dans le menu et 'inverser la sélection'. Du coup les changements n'affectent que le reste de l'image, pas la planète. Pour avoir un fond noir de noir il suffit alors de diminuer la luminosité à zéro.
Dans PhotoShop on peut aussi choisir 'contour progressif' dans les options de la sélection, ça donne un bord flou à la sélection comme ça on voit moins les changements. ;)
Resalut tous le monde , merci pour vos conseilles , j'ai télécharger photofiltre7 et c'est sympa , je vous montrerai la résultat une fois que ce sera bon . Par contre pour ma question précedente elle concerne Firecapture 2.4 est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond ces valeurs . Encore merci à plus
Guillaume
