La plupart des tuto IRIS recommande la commande fin_hot cosme 200...
Or avec mon 600D baader + filtre CLS si je pars sur une valeur de 200 je tombe à plus de 10000...
pour une valeur recommandée de pixel chaud d'environ 500 (toujours d'après ces tutos), il faut que je retienne une valeur cosme de 850 à 900..
Est ce normal et problématique pour la suite de mon traitement?
Merci de vos avis éclairés.
Cdlt
R.
Certains tutos recommande de prendre (moyenne + 16 * sigma) d'un dark. C'est ce que je fais en général. Ça foire quand il fait très chaud car ça donne un seuil au dessus de la limite du capteur. Ça foire aussi quand il fait très froid car il n'y a presque plus de pixels chauds et ça prend à la place trop de pixels normaux. Il faut ajuster le seuil pour avoir quelques centaines de pixels chauds.
MErci Eric S de cette précision.
Bien cordialement
R.
Bonjour..autre question au sujet d'IRIS..
peut on cumuler ou mélanger sur la même série de prétraitement des dark de 5 min avec d'autres plus ou moins long avec dans ce cas les mêmes manip pour Offset et Flat..
je m'explique..
J'ai fait deux soirs d'affilés des photos de la Rosette...
le premier soir, des DOF de 5'30..
le résultat n'étant pas à mon gout assez contrasté, j'ai fait le lendemain la même série en 6'30...
est ce je peux compiler sous IRIS dans la même série de prétraitement les photos de chacun des deux soirs ou faut il faire une photo de la série 5'30 puis une autre de la série 6'30 et les compiler ensuite sous un logiciel de retouche type photoshop?
Merci de vos conseils
R.
