Bonjour a tous
J'ai des questions dont je ne trouve réponse concernant les filtres en général (UHC, OIII, CLS etc ...).
Est ce qu'il y a une différence entre les filtres visuels et photo ??? Ou peut on utiliser les philtres photo pour le visuel et vis versa ?? Et si il y a une différence, qu'elle est elle ??
J'ai beau chercher et je ne trouve pas de réponse précise. Ou alors je cherche mal, ce qui est tout a fait possible.
Merci pour vos réponses ;)
je t'avais déjà répondu ici :
http://webastro.net/forum/showpost.php?p=1967885&postcount=67
La seule différence est le filtre anti Ir sur les versions photo et comme l'oeil ne voit pas les Ir ça n fait aucune différence en visuel, seulement en photo.
En photo par contre il faut couper les Ir sur tout les tubes qui ont du chromatisme, c'est à dire du verre dans le chemin optique. Donc sur les lunettes bien sur, mais aussi toutes les optiques qui nécessitent un correcteur.
Les seules optiques ou tu n'a pas besoin de couper les Ir sont les optiques à miroir uniquement comme les Ritchey Chrétien avec les petits capteurs ne nécessitant pas de correcteur. un Kai4022 sur un RC250.
Merci Olivdeso. Il me semblait bien que tu m'avais déjà répondu sur ce sujet. Par contre, je n'arrive pas a remettre la main sur le post ou c’était.
Merci a nouveau pour ta réponse ;)
La prochaine fois, je rechercherai mieux :confused:
Edit: En effet, je ne cherchai pas du tout dans la bonne section. Au temps pour moi :/
en résumé la seule combinaison qui peut poser problème est le filtre visuel utilisé en photo.
Sur la quasi totalité des tubes il faudra ajouter un filtre Ir cut ou filtre de luminance pour couper les Ir, ou utiliser un APN partiellement dé-filtré ou une CCD couleur avec filtre anti Ir intégré.
Dans de très rares cas, comme le Ritchey Chrétien, on peu se passer de filtre anti Ir. C'est intéressant pour la luminance, on récupère du signal sans empâter les étoiles.
ok ;)
Dans mon cas, avec mon eos450d d'origine, pas besoin de filtre ir et si j'ai bien compris, même si je le faisais modifier astrodon, j'en aurai pas le besoin également
