Je suis entrain de faire un abri pour mon instrument du style de Denis Bergeron (http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Instruments/Instruments.html).
Et j'ai quelques questions :
1. Concernant la MES de la monture EQ6, vous me conseillé quelle méthode ?
2. En faisaint une MES a peu près correcte, est-ce que je dois la refaire tout le temps ? en sachant que l'instrument va rester sur place !!!
3. Pour le GOTO, est-ce que je devrais faire toujours les alignements sur 3 étoiles ?
4. J'ai EQMOD et il y a un mode "park".....cela signifie quoi ?
Merci de votre aide.
Pierre.
La MES n'est à faire qu'une fois
Le goto aussi.
Le Park est important. Tu dois PARKER avant d'éteindre la monture et ne plus toucher les freins. Ca permet au logiciel d'avoir une référence au démarrage suivant.
Jm
  • 4 semaines plus tard...
Merci de ton retour.
Je viens de finir mon abri.....maintenant, je vais commencer a tout paramétré.
Quel est la chronologie pour l'installer en poste fixe ?
- Faire la MES
- Mettre en mode park
- Faire le GOTO
Est-ce que je défini le mode park apres avoir fait le GOTO ou avant ?
Bonjour Pierre
La première chose à faire et de soigner ta mise en station. Si tu es en visuel (pas de CCD à dispo), tu peux utiliser la méthode de Bigourdan. Voici un lien qui te permettra de découvrir la méthode http://www.astrophysic.org/bigourdan_method.htm
Il y a également la méthode de King. Il y a beaucoup de tutoriels à disposition sur le net.
Si tu as une webcam à disposition tu peux utiliser PHD2 qui permet l'autoguidage et qui embarque une fonction de MES (http://openphdguiding.org/).
Concernant le mode park, du moment où ta mise en station est à peu près bonne (il n'y a de toute façon aucune relation entre la MES et le mode park, sauf si ta MES est à 90° de ce qu'il faut !). Ce dernier te permets simplement de positionner ton tube dans une position repos.
Vu que tu as EQmod, tu pourras trouver la documentation en français ici : http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html.
Tu charges les différents documents (le lien est mort pou "MES précise") et tu lis le tout pour bien comprendre.
Pour l'utilisation de EQmod tu as de la doc ici : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/), tu as accès à toute une série de tutoriels ainsi que les différents addon à EQmod
Tu prends le tutoriel "eqmod_Utilisation_Avancee.pdf" qui décrit toutes les fonctionnalités d'EQmod, dont la définition du mode park.
Une fois que tout est bien réglé, le GOTO donnera la meilleure précision, soit par la raquette, soit à l'aide d'un logiciel de cartographie stellaire (C2A, Cartes du ciel, Coelix, Stellarium, ...), ce ne sont pas les logiciels qui manquent.
Bons réglages
Merci pour ton aide.
Si je configure le GOTO, je fais mes observations.
Des que je finis d'observer, je met la monture en mode park.
Est-ce que je dois refaire, lors de ma prochaine observation, la config du GOTO ?
Ce n'est pas nécessaire. Pour toute nouvelle observation, il faut "sortir" la monture de son mode Park et ton GOTO fonctionne à nouveau. Selon la qualité de la monture, il peut y avoir une petite erreur de positionnement, en sortie de mode Park, mais normalement, ça fonctionne sans problème. En cas de léger décalage, il faut "synchroniser" la position vraie sur un objet avec son positionnement sur un logiciel de cartographie.
Avec EQMOD, tu peux identifier plusieurs positions de "Park" et de "Unpark". Tu peux également les nommer comme tu le désire pour pouvoir t'en servir (voir explication dans la notice "utilisation avancée").
