J'imagine que tu cherches à augmenter le grossissement donné par ton oculaire ? Les réducteurs de focale servent à réduire la focale du télescope, pas de l'oculaire, le résultat étant un grossissement plus faible. Tu as plutôt besoin d'une lentille de Barlow (qui se place entre ton porte oculaire et ton oculaire). Par exemple, avec une lentille Barlow x2, tu auras un grossissement 2x plus fort, ton oculaire sera équivalent à un 4.5mm.
Pour rappel, le grossissement donné par un oculaire de focale f sur un télescope de focale F est :
G = F / f
Exemple : pour ton oculaire 9mm sur un Newton à 1200mm de focale, on a un grossissement de 1200/9 = 133x. Si tu mets une Barlow x2, tu auras 2*1200/9 = 267x. Et si tu mets le réducteur Antares, (1200*0.5)/9 = 67x.
Non je cherche à réduire la focal pour avoir un 15mm par exemple
Il me semble sans vouloir dire de betises que tous ou presque les oculaires en dessous de 10mm dispose d'une barlow intégré. Peut etre la solution pour toi retiré la jupe de ton oculaire et en mettre une sans la barlow integrée ... :be:
Je possède le même réducteur, je l' utilise pour l' imagerie, et je ne l' ai testé qu'une fois avec un oculaire Pentax XW10mm, ça m' a semblé efficace a première vue, il faudrait que je fasse un comparatif avec le Pentax XW 20mm, pour voir s' il y a une différence de grossissement et de champ entre les deux, peut être un petit comparo ce soir ;)
Ok, mais passer de 9mm à 15mm, j'appelle plutôt ça "augmenter la focale de l'oculaire", pas la réduire ;-) (mais en terme de grossissement, ça revient à réduire la focale du télescope)
Si je comprends bien, tu visserais le réducteur à ton oculaire. Le facteur de réduction du réducteur change en fonction de la distance entre le réducteur et le foyer de ton oculaire. Donc pour obtenir un oculaire de 15mm, tu vas peut-être devoir ajouter une bague allonge, ou retirer la jupe de l'oculaire.
