Bonjour a tous.
J'ai un c8 pour la photo planetaire et une 80ed pour le cp avec une petite lunette en // pour l'autoguidage.
Je dois donc tout demonter pour alterner les 2 set up sur mon eq6.
Je crois avoir vu un post qui parlait de se servir du c8 pour servir de guideur (en diminuant la focale avec 1 ou 2 reducteurs).
Est ce totalement debile ou est ce faisable?
  fred42 a dit :
Personne n'a d'avis??? Ou alors,c'est vraiment "debile"
Moi je le fais, il n'y a pas de contre-indication à guider avec le C8 et photographier avec la 80ED. Mon souci c'est que le miroir primaire bouge legerement si je suis trop prés du zénith, donc filé d'étoile direct.
  AstroFilDu76 a dit :
Merci pour la rapidité
Tu ramenes la focale du c8 a combien?Avec quel reducteur?
mettre le réducteur-correcteur 6.3 permet d'avoir plus de lumière (F/D diminue à 6.3 au lieu de 10) et augmente tes chance d'avoir une etoile guide, j'en ai toujours trouvé.
Mais tu peux le faire à F/D 10; donc si tu as pas de reducteur, essais déjà sans et si tu as du mal à trouver une étoile guide alors là tu pourra acheter un reducteur.
Modifié par AstroFilDu76
  fred42 a dit :
Tu guides donc ta lunette avec 1300 de focale sur le c8?N'est ce pas trop?
J'envisage d'acheter un reducteur 3.3 pour ramener la focale à 600:qu'en penses tu?
Je pense pas que trop de focale sois gênant, l'inverse est bcp plus gênant. N'achètes pas si ça marche, test d'abord.
Exmple : photo prise au ballon d'alsace, c'était un test d'autoguidage C8 avec red/corr 6.3 et 80ED sans correcteur de champ (je l'ai acheter aprés), tu remarqueras mes étoiles sont bien rondes
Il y a 15' de pose
non tout est dit et bien dit : Le problème de guider avec le C8 en parallèle est le shifting du miroir primaire du C8 qui va provoquer un filet d'étoiles sur la 80.
Donc autant prendre une petite lunette ou un chercheur pour guider permet d'éviter ça.
Perso je rajouterais un chercheur ou orion mini guide scope, monté bien rigide, sur la 80ED pour l'autoguidage de celle ci. (à moins que tu aies déjà une petite lunette, pas bien compris)
J'ai deja une autre lunette en // de la 80ed.Le probleme est que je demonte le setup"ciel profond"pour monter le c8 pour faire du planetaire
Le but serait d'avoir un seul montage pour faire de la photo planetaire et ciel profond.
Mon probleme est que je demonte mon setup ciel profond (80ed+80/400 en //) pour monter le c8 pour faire de la photo planetaire.
Je voudrais n'avoir qu'un seul montage permanent.
Tu me conseillerais donc de monter sur une seule platine le c8 (pour le planetaire) avec la 80ed autoguidée par un orion mini guide scope.
OK compris la config. J'ai une meilleure idée alors
Tu monte le C8 pile au milieu et les lunettes de chaque coté.
Comme ça tu peux enlever le C8 pour le ciel profond si besoin (ça fera toujours un poids mort en moins) Il faut une platine double très rigide et lui ajouter une queue d'aronde au milieu.
Tu a aussi la solution du diviseur optique monté sur la lunette ou C8. Comme ca tu peux faire du CP avec le C8 et la lunette sans probleme de flexion ou de shifting.
  fred42 a dit :
olivdeso: tu me proposes de demonter le c8 pour le ciel profond mais ça va me foutre en l'air la mise en station a chaque fois;non????
si tu est en poste fixe, normalement ta mes ne devrait pas changer en changeant le tube.
oui pas de raison que ça change la mise en station.
Tu fais la mise en station bien précise dans la config photo ciel profond, c'est le plus important.
Tu ajoute le C8 quand tu veux faire du planétaire. Au pire, même si il y a un tout petit peu de flexion dans la monture à cause du poids supplémentaire du C8, ça ne va pas bouger notablement la mise en station, en tout cas ça restera largement suffisant pour le planétaire.
Pour les détails techniques, j'ai acheter une queue d'aronde au format Losmandy pour le C8 chez OU,car j'avais essayé de bricoler un truc pour fixer la lunette mais c'était pas assez rigide. Donc Queue d'aronde vixen coté monture et lunette sur la losmandy. Pour revenir sur le shifting, tu auras le souci de "balancement" quand le c8 sera trop à la vertical, par exemple pour ORION j'ai pas de souci.
Depuis, j'ai acheté pour 30 euros une SW 80/400 sur le bon coin. Donc queue d'aronde Losmandy sur la 80ED et la 80/400 en piggyback.
Dans tous ça j'ai du acheter des vis au pas kodak.
Tu as donc les 2 lunettes ,l'une sur l'autre d'un côté et le c8 de l'autre.n'est ce pas compliqué a équilibrer?On doit approcher des limites de poids de l'eq6
Je crois que je vais essayer comme ça.Si c'est trop lourd,j'acheterai un mini guide scope en remplacement de la lunette de guidage
Modifié par fred42
  olivdeso a dit :
Je ne voudrais pas avoir a demonter le c8 pour le ciel profond...
Je vais essayer avec le montage comme sur la photo meme si ça me parait un peu lourd (~14kgs) avec la possibilité de remplacer la lunette de guidage par un mini guide scope.
Je sais que ce n'est pas l'ideal mais est ce ,quand meme,jouable??
