Bonsoir :),
Après des captures et une animation de Jupiter au C8 et à la Qhy5L II couleur il y a quelques jours (http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=125423), j’ai cette fois-ci réduit le diamètre pour essayer hier d’imager pour la première fois avec mon nouveau Mak 127, histoire de voir ce qu’il avait dans le ventre.
Voici une image prise à 23h37 le 18/02 à partir d’un avi de 100s, 13 im/s, à 61ms par image, un gain à 132, avec une barlow 2x (soit 3 mètres de focale) ; 600 images ont été conservées sur 1322 images avec Autostakkert. Le traitement a ensuite été fait rapidement avec Registax (ondelettes) et photoshop.
Je poste ici cette image en 3 versions : taille 100%, 150%, puis 200% (aussi sur Astrobin)
Taille normale :
A 150% :
A 200% (pour le fun :p)
Une marge de progression semble exister puisqu’il n’y a eu que 13 im/s pendant la capture ; je n’ai pas capturé en highspeed (mode que j'ignorais :confused:), il faudra aussi un peu plus de gain pour augmenter le nombre des frames.
Je suis tout de même plutôt heureusement surpris par ce premier résultat et par le potentiel de ce petit Mak.:)
Laurent
Salut Laurent,
cette Jupiter est une réussite à ce diamètre ! L'image est très fine et archi détaillée !
Salut Laurent:)
Possesseur aussi d'un 127, tu vas t'apercevoir que ce type d'instrument ont parfois des ressources étonnantes par rapport à des diamètres légèrement plus gros.
Dans de très bonnes conditions atmo ça peut le faire vraiment.
Sur ton image à 200% je détecte une légère frange bleu sur la droite. Un petit coup de "RGB align" avec Registax va résoudre cela.
Le réalignement des canaux (quand c'est nécessaire) est une chose à ne pas négliger car cela améliore sensiblement la finesse et la qualité de l'image .
Hervé
Beaucoup de détails ' date=' très belle image !!
Dominique.[/quote']
Salut Laurent,
Comme Valère, c'est une belle réussite, bravo Laurent !
Merci dominique
Merci Valère
Merci William
J'avoue que je ne pensais pas arriver à ce résultat. Je pense que le tube et la collimation sont très bons :)
Laurent
Bien jolie juju.
Lucien.
Merci Lucien :)
très jolie Jupiter, tu n'avais pas de nuages veinard !
Merci Didier,
Ce soir là, le ciel s'est dégagé juste avant par le nord-est, donc pas de nuages :p !
Elle est chouette ta Jupiter ;)
Cette QHY5L II donne de bon résultat avec ton Mak.
Merci Manu,
Petits mais costauds le mak et la cam ;) !
Salut Laurent:)
Hervé
Salut Hervé,
Ce petit mak me plaît vraiment. Je l'ai étrenné dans de très bonnes conditions atmosphériques :)
Tu as raison pour la frange bleue sur la droite à 200% (et même à 150%), je n'y avais pas trop fait gaffe car c'est un simple agrandissement de l'image originale sur laquelle je ne l'avais pas remarqué. Un passage par Registax s'impose. Merci pour le conseil ;)
Laurent
Hervé
Voici 3 nouvelles versions après passage au "Rgb align" de Registax. La frange bleue à droite a quasi disparu. Merci Hervé :) !
Laurent
Version à 100%
Version à 150%
Version à 200%
Modifié par Laurent3112
Salut Laurent,
Très belle image pleine de détails. Comme quoi même avec un petit diamètre on peut faire des choses bien. C'est bien de se mettre des défis comme çà.
Après si je devais choisir, la version 100% est ma préférée ;)
Salut Laurent,
Très jolie Jupiter avec ton Mak.
Plus transportable et vite installé que le C8, ce Mak ce débrouille bien.
Merci Philastro,
Léger comme il est, il risque effectivement de me suivre partout ce Mak :)
Elle est excellente Bravo !
Merci Manu33:)
Salut Laurent,
Très belle image.
Ayant eu un mak127 et une QHY5L-IIc, je n'ai jamais eu cette qualité.
Tu peux me dire à peu près quel "gain" tu avais mis pour l'acquisition ?
Concernant l'histogramme, tu mettais env70% ?
Modifié par jpettit
Vraiment vous nous gâtez avec vos sublimes Jupiter merci elles sont très belles.
Merci Tiloune :)
Salut Laurent,
Très belle image.
Merci Jpettit :),
Le gain était à 132.
J'ai aussi eu la chance d'avoir de bonnes conditions et je pense que ce Mak est excellent :).
Tu trouveras ci-dessous les autres réglages de ma cam au moment de la capture avec Firecapture.
Laurent
FireCapture v2.3 Settings
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=45.04"
Magnitude=-2.55
CMI=190.9° CMII=112.9° CMIII=27.4° (during mid of capture)
FocalLength=2930mm
Resolution=0.26"
Filename=233716.avi
Date=180215
Start=233716.888
Mid=233806.894
End=233856.901
Duration=100.013s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=1322
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=13
Shutter=61.42ms
Gain=132
WRed=115
Brightness=0 (off)
Gamma=14 (off)
WGreen=0
WBlue=160
HighSpeed=off
Contrast=0 (off)
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=9
Histogramm(max)=105
Histogramm=41%
Noise(avg.deviation)=n/a
Limit=100 Seconds
Merci Tiloune :)
Merci Jpettit :),
Laurent
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=45.04"
Magnitude=-2.55
FocalLength=2930mm
Resolution=0.26"
Filename=233716.avi
Date=180215
Start=233716.888
Mid=233806.894
End=233856.901
Duration=100.013s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
File type=AVI
Binning=no
ROI=640x480
FPS (avg.)=13
Shutter=61.42ms
Gain=132
WRed=115
Brightness=0 (off)
Gamma=14 (off)
WGreen=0
WBlue=160
HighSpeed=off
Contrast=0 (off)
USBTraffic=0
HDR=off
Histogramm(min)=9
Histogramm(max)=105
Histogramm=41%
Limit=100 Seconds
Merci ! (et encore bravo :)
Une très belle image de Jupiter compte tenu du diamètre du télescope et réalisée avec une camera couleur !!! beaucoup de détails et beau traitement.
Merci.
Bonjour David,
Merci pour ton message.
Le Mak et la Qhy5l-IIc s'entendent bien :).
Laurent
Salut à Tous
Que de détails au Mak 127, c'est superbe !!!!!!!!!!!!!!
:beer:
Dans un autre domaine, tu pourras le tester sur le soleil (quand il sera plus haut)
TDO
NEPTUNION31
Laurent, il est vraiment top ton mak !!!
D'accord avec toi, Nico ; C'est vraiment un super télescope !
Un big Mak ? ;):D
Merci Serge !
Oui, il faudra voir ce que ça donne en solaire. On s'organisera ça :)
Laurent
Bonsoir
Vu le diamètre et la caméra couleur, chapeau, beau challenge réalisé.
Bonne soirée.
Luc;)
Merci Luc :)
Bravo pour la qualité fantastique des images que tu nous proposes.
Laurent
Pour finir, voici une image de Jupiter le même soir du 18/02/2015 à 23h41, toujours avec le Mak 127 et la Qhy5l-IIc, mais avec la barlow 3x cette fois-ci.
Laurent
On peut comparer avec la précédente, de 22h37 avec la barlow 2x, mais agrandie à 150% (ci-dessous).
