Je viens de tester mon Power Tank acheté d'occaz. Il a l'air de bien marcher (je l'ai testé sur mon télescope en 9V) mais il y a un petit souci agaçant: quand les moteurs tournent en vitesse x1 (suivi stellaire donc) la radio du Power Tank commence à émettre des petits bruits: tak-tak-tak-tak-tak etc.
Quand je suis en vitesse x32, ça s'arrête. Si je coupe le moteur, ça s'arrête. Mais si je repnds le x1, ça reprend.
J'ai allumé et éteint la radio: ça s'arrête 3 secondes avant de reprendre.
Pas de quoi empêcher les observations, mais pas de quoi se faire des amis au Champ du Feu (Alsace) tant ça peut être agaçant :D:confused:
Des idées/Solutions?
Merci de ton info. J'y ai pensé (déconnecter le haut-parleur).
Mais y a-t-il une solution moins radicale? (des fois que j'ai envie d'écouter les grosses têtes en pleine soirée^^)
il faut mettre des ferrites sur les câbles des moteurs et sur le vable d'alim de la monture au plus proche de l'électronique de la monture Tu trouvera ça chez radiospares peut être cônrad ou selectronic. ça s'ouvre en deux, tu passe le fil et tu referme. Si possible tu fais un tour en repassant 2 fois dedans, ça doit être possible avec le câble d´alim. ça évitera de parasiter les CCD des collègues.
