j'aimerai connaitre l'influence du chromatisme en imageant avec des filtres Ha, O3 etc....
Ce chromatisme genant en Apn ou visuel , l'est il encore en astrophoto CCD ???
Pour moi non mais ....;)
JM
bonjour,
ben moi aussi!!
en principe en filtrant tu vas isoler les différentes raies donc la mise au point va changer à chaque changement de filtre,puisque le chromatisme est formé par un décalage du RVB.
aprés je laisse les "espécialistes" te donner plus d'info
a+
Effectivement, comme on ne sélectionne qu'une fine bande de longueur d'onde, le chromatisme doit disparaître. Mais cela n'empêche pas d'avoir un correcteur de champ pour corriger les distorsions de la lunette.
Le soucis c'est que les lunettes sont souvent de petit diamètre. Elles collectent donc peu de photons. En faisant d la bande étroite, on réduit encore la quantité de photons. Bref, faire de la bande étroite avec une lunette impose des instruments de fort diamètre (>100 mm), et ça coûte cher. Mais c'est moins cher en achro qu'en apo.
Modifié par Fred_76
