Comment pointer une cible avec Stellarium en utilisant les coordonnées AD et DEC....?
J'ouvre le volet " position ", j'indique les valeurs AD et REC........et ensuite, quelle est la commande.....:?:
Il suffit de modifier la valeur située dans la zone AD ou DEC à l'aide du clavier (ou à l'aide des flèches haut et bas situées à droite de chaque champ pour les faibles variations) et à chaque fois que tu passes de la zone de saisie AD à la zone DEC ou vice-versa, en cliquant avec la souris, la carte se positionne avec le centre correspondant aux coordonnées saisies.
Tu peux également appuyer sur la touche "Retour chariot / Entrée" pour que la valeur AD ou DEC que tu saisis soit directement prise en compte.
OK ?
  Discret68 a dit :
OK ?
OK, merci.....effectivement la cible se centre sur l'écran mais je pensais que le point serait matérialisé comme pour la recherche "objet"
