oculaire faible et moyen grossissement à f/d 4,5
Laurent O
Je viens d'investir dans un téléscope orion optics 200 mm f/d 4,5 et je me pose la question des occulaires à faible et moyen grossissement pour l'observation du ciel profond avec un budget maxi de 300 E pour les deux
Si vous avez des idées ou des conseils n'hésitez pas !
Amicalement
Laurent
Hyperion de Baader ! existent en 3.5, 5, 8, 13, 17 et 21mm. J'ai le 8 et 13 et je vais bientôt prendre un 21.
Tu peux lire mon test sur le forum:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=13261&highlight=hyperion
Inférieurs à 150€, je ne connais pas d'oculaires grand champ qui fonctionnent correctement avec un F/D de 4.5
PS: j'ai ausi un OO 200/900 landa/8 (voir mon test).
Il y a aussi l'option plössl mais je ne connais pas bien.
Oui, ils sont lourds. Mais jusqu'au 8mm, ça passe sur une svp/EQ5. En dessous, je ne prendrai pas (3.5 et 5mm).
Le coma ? C'est quoi le coma ?:rolleyes: Ah oui ! ces étoiles qui se déforment ! J'en ai entendu parlé, mais pas vu sur les hyperions, même à F/D 4.4. :eheh: Bon, un peu sur les bords mais rien à voir avec un antares W70 de 19mm !
Il faut que je test le 17 et le 21 avant de me prononcer sur les plus grandes focales.
En passant, si tu connais un oculaire dans les 20mm et un champ de 65-70° (voir plus) avec correction du coma pour moins de 150€, je suis preneur pour un test. Ca dit quoi les SWAN de william optics ? Les spear weamachin d'antares (je sais plus le nom...) ? Un autre modèle ?
tu parle des Wide Scan type III (j'ai aucune idée de ce qu'il valent) ?
Tu nous tiendra au courant quand tu aura testé les longues focales des hyperions
Merci de votre aide
PS : Newton tu te sert plus de 8 ou du 13 et pour quelle utilisation ?
J'ai trouvé ça chez TS:
http://www.telescope-service.com/eyepieces/start/eyepiecesstart.html#tsswm
Ils disent qu'ils passent sur des F/D de 4.5. (F/D de 5 pour le 20mm)
Quelqu'un a testé ? Vu des commentaires ?
Il me semblent que ce sont les mêmes que chez scopestuff.
http://www.scopestuff.com/ss_ewep.htm
Et puis scoptetronix les vends aussi. On dirait même qu'ils les fabriquent.
http://www.scopetronix.com/
Salut Newton!
J'ai pas vu qu'ils le destinent aux courts F/D? C'est où??
Tu t'y connais mieux que moi en oculaires... quand tu auras trouvé un 25mm ou à peu près en 31,7 qui passe bien sur un F/4,5 dis le moi, je compte sur toi!
Amitié,
Autruchon:)
Voici un extrait:
Suited for nearly All Telescopes
The TS SWM are well corrected. They can be used with Newtonian telescopes down to f/4.5 focal ratio. The 20mm version should be used on telescopes of f/5 or longer.
Et comme je cherche un 20mm... ça marche pô.
Les hypérions sont censés passer à 4.5.
Both on axis and over the entire visible field these eyepieces offer an excellent image sharpness. Even short focal ratio Newtonians at an extreme f/4 offer great, sharp stars over the entire field.
Mais ils sont lourds ;) Faudrait que je teste à 21mm.
Bon... Après t'as les Radian qui passe à 4.5. Mais c'est un poil plus cher
http://www.astronome.fr/produit-astronome-telescope-lunette-oculaire-jumelle-camera-ccd-longue-vue-trepied-station-meteo-oculaires-tele-vue-radian-48.html
Tu parles de "large", c'est quel oculaire ?
Dans ceux que j'ai vu, ils ne garantissent qu'à F/D de 5. Je vois que ton tuyau est à 4.5. As tu bien regardé sur les bords ?
