bonsoir à tous,
je me prépare pour faire des photos de cette eclipse qui devrait être à 86 % d après les infos? je fais de la photo de paysage principalement mais j'aimerais faire un déroulé du début a la fin de cet événement .
Assez compliqué car il y a plusieurs situations d’après ce que j'ai glané à droite et à gauche.
quelqu'un aurait il des conseils pour le réglage de mon intervallometre (Magic Lantern) que j'ai installé sur ma carte. surtout le temps entre les prises sachant qu'il faudra compenser l 'ouverture aux différentes phases de l'évolution qui devrait commencer vers 9h10 pour se terminer vers 10 h50 par rapport à ma situation géographique (dans le 95).
Merci et bonne soirée
Bonsoir Benjamin ,
merci pour tes explications ça commence à me parler , souhaitons que le temps soit découvert? te sers tu d'un intervallometre style magic lantern ? pour la prise moi ca sera un 5 D MII et un 24 /105 .
bonne soirée
Bonsoir Benjamin ,
bonne soirée
J'utilise en général directement EOS utility. Ça oblige a avoir le pc par contre...
Faudrait que je vois si magic lantern est compatible avec le 100D.
Attention a ne pas pousser la focale si tu n'as pas de filtre!!
De toutes façons si tu veux cadrer du début jusqu'au max c'est en dessous de 70 de focale et l'objo diaphragmé au max pour ne pas faire chauffer le capteur.
En tous, ne pas mettre les yeux dans le viseur!!
