Quand vous avez du tilt, il n'est pas forcément plus accentué avec un KAF16803 qu'avec un KAI16200 ou un KAF8300 voire même un IMX178... Le gros capteur a des gros pixels, plus tolérants, le moyen a des pixels plus petits donc plus sensibles au tilt et le petit capteur à tout petits pixels est aussi sensible à ce tilt. Disons que c'est homothétique ;)
Après, c'est surtout la qualité optique et mécanique qui va conditionner l'utilisation ou non d'un grand capteur, et l'utilisation en nomade ou nom
Avant que notre (ex)-RH200 (f/3) soit en poste fixe, je l'utilisais en nomade avec la G4-16k et le tilt restait "correct"...
Après, le nouveau DO avec réglage de tilt fait par Didier est excellent ! Aussi bien au niveau réglage qu'au niveau stabilité dans le temps
Modifié par CCD1024
  • Réponses 61
Attention juste à un détail qui peut avoir son importance : un réglage de tilt impose une collimation juste derrière.
ça peut paraitre léger comme ça mais ça impose des contraintes de démontage et remontage vite énervant quand même !
Salut Nico
Pour une lunette, il n'y a pas de collim à refaire (car impossible)
Après sur un truc à miroir, si on règle le tilt à la sortie de la caméra (donc pour régler la perpendicularité de la caméra à l'axe optique, et si la collim (alignement interne des optiques) a été faite au centre voire sans caméra avec un oculaire, est-ce qu'un léger tilt joue sur cette collim ? Etrange...
Par contre, ce qui est sur, à chaque coup de vis sur la bague de tilt, il faut refaire la MAP sur une étoile centrale
