Bonsoir à tous,
Je m'apprête à réaliser ma première collimation sur mon sky 130/900.:)
J'ai 3 vis au cul du tube et 3 vis légèrement ressorties. Comment procéder la première fois et surtout quelles vis toucher. Je me doute qu'il faut donner de petits tours de tournevis mais laquelle toucher en premier.:?:
Sur le skywatcher 200/1000, on comprends très bien la manip mais sur le mien, la configuration du cul est différents et c'est pas évident, je ne souhaite pas de tout desserrer et être dans la m...e!!!:cry:
Merci pour vos retours et bonne soirée.
Tu n'as pas de manuel d'emploi sous la main?
Le téléscope n'était pas neuf?
Il y a 3 vis qui bloquent et 3 vis qui te permettent de régler le primaire, en principe.
Pour les repérer, pas impossible qu'il faille enlever le support du primaire de son tube pour inspecter ... mais ne te précipite pas tout de suite ...
Et puis, il y a une raison précise pour faire la collimation?
Le secondaire ne reflète pas le primaire comme il faut? - dans ce cas, c'est pas au "cul que ça se passe du moins pas dans l'immédiat.
Les étoiles défocalisées se présentent de façon moche? Là, faut peut-être mettre la main au panier :blush: ... euh ... à la pâte.
Bonjour Frank,
Non, je n'ai pas eu de manuel mais je viens d'en trouvé un pour les montures eq1 et eq2 skywatcher et traduit en français.:)
Le télescope est une occas de 3 ans, en bon état bien sûr.:)
Sur la notice, il y a inversement entre le plan de l'arrière de l'instrument et la légende!!!, pas très intelligent, mais bon.:mad:
Elle m'en fait voir cette foutue collim mais je vais la mater et y arriver:D
Si tu as d'autres infos, elles sont bienvenues.:p
Bon week-end.
