A mon avis faut fabriquer, c'est pas compliqué et finira pour moins cher.
Bien juper le serrurier d'abord (ça pourra aussi servir la nuit). Pour le filtre
en lui même autant faire les choses jusqu'au bout avec une grande
feuille astrosolar et un filtre anti infrarouge (un pour le visuel, pas juste un
pour la photo). Si tu n'exploites pas le diametre de ton instrument faudra
vraiment être motivé pour tout installer à chaque fois. Pour avoir la
résolution 10cm du filtre déporté de ton lien autant se trouver un 114/900
d'occas et une astrosolar A4, ça fera exactement la même chose pour deux
fois moins cher et bien moins pénible à trimbaler...
Pour la jupe pas de soucis, j'en ai une d'origine de bonne qualité.
Ensuite j'ai pas bien piger ton explication. En plus de la feuille astrosolar, il faut un filtre anti infrarouge?
Pour l'IR-cut (c'est plus court à écrire, IR comme infrarouge et "cut" qui veut dire couper en anglais, donc un filtre qui coupe les infrarouge) c'est souvent conseillé en complément de l'astrosolar sur les très gros diamètres, 200 et plus. Avec 350 t'es bien dans cette catégorie ! Certains utilisateurs font sans et ça se passe bien. En théorie l'astrosolar doit suffire, mais bon avec le soleil on est jamais trop prudent.
L'autre truc que je développais est la résolution du filtre que tu envisages. T'as un 14", ok. Mais sur le filtre de ton lien, la partie ouverte du couvercle qui laisse passer la lumière filtrée à un diametre de 10cm. Cette ouverture est déportée pour pas tomber sur l'araignée, mais ce ne sont toujours "que" 10 cm (là la possibilité d'un IR-cut ne posera au moins pas). Ton instrument de 35cm de diamètre aura donc la performance optique d'un instrument de 10cm. Et c'est là que ça fait mal, car ton gros dob très cher et encombrant ne fera pas mieux qu'une lulu de 100mm ou un simple newton 114mm (prix moyen avec monture 80 euro en occas). Autant prendre un petit instrument alors, il sera plus vite sorti et probablement plus souvent aussi. Si tu veux exploiter le diamètre du dob faudra un filtre avec une ouverture plus grande, dans l'absolu tu peux aller jusqu'à une astrosolar qui couvre toute l'ouverture du tube.
Modifié par popov
L'astrosolar est sûre mais certains astrams se méfient plus des UV et des IR que la moyenne.
Je me range dans cette catégorie :p
(le fait d'avoir souvent des touristes pousse peut être à un excès de prudence ?)
Salut Thierry pas mal ton idée de cercle... :)
Bon Thierry tu n'es pas intéressé par la moitié d'une feuille d'astrosolar de 1mx50?
Elle coute 75€ je crois... Il y aurait moyen de construire deux filtres pour nos gros.. ;)
Avec de l'astrosolar, il n'y a pas de soucis... En faisant très attention de ne pas le rayer... Mais bon en général on est plutôt minutieux dans notre pratique de l'astro... Au vu du prix du matos... :)
Je fais remonter ce fil, car je ne trouve pas de film astrosolar avec une dimensions de 50x50... Pour du visuel..
J'en ai trouvé du 1m x 0.50 (75€) et du 0.5x0.5 mais que pour la photo... :mad:
Avez vous des adresses si cela existe?:)
Son un peu :censuré: chez Baader.
Quelle idée de vendre ça en 50x100, on a pas vraiment besoin de nappe solaire et ce genre d'achat n'intéresse pas que les clubs !
Quand j'ai voulu habiller mon 200 j'ai diaphragmé à 190 pour éviter de psser à la taille au dessus.
En cherchant on trouve chez TS : -edit- grillé par Norrin radd
50x49cm pour 45E
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p545_Baader-AstroSolar-Filterfolie---Visuell---50-cm-x-49-cm--fuer-Sonnenbeobachtung.html
Dans ton cas tu vas certainement diaphragmer à 48 ou 47cm pour avoir assez de surface collée pour éviter les risques en cas de coup de vent de face.
Merci à vous trois ;)
50x49cm pour 45E
Il m'a l'air pas mal celui là ;)
50x49cm pour 45E
Effectivement 50*50 cm semble assez difficile à trouver, ça court pas les rues.
Par contre le 50*100 cm se trouve partout, et pour contredire Leimury, moi je trouve ça bien d'avoir du rab. Ca permet au choix de se fabriquer des filtres pour les jumelles + pour une lunette + quelques paires de lunettes d'éclipse, ou bien de partager l'achat à deux, ou bien de conserver un filtre de rechange pour quand le premier sera mort.
Oui c'est pas faux... Mais bon je trouvai le prix un peu élevé...
Bon maintenant il va me falloir réfléchir à mon porte filtre...
J'ai envie de faire un truc en plastique ou CP fin, plutôt que du carton....
Pas trop fin.
Laisses quelque chose comme un bon cm d'épaisseur pour pouvoir poser ton filtre dans une boite ou sur une table sans que le film n'aille frotter.
Pour mon 200 j'ai utilisé du carton bulle de 5mm d'épaisseur histoire que le filtre soit protégé.
Trop bien vu !
J'avais pas pensé à ça !
Allez, faudrait qu'ils vendent les oculaires par paire.
Comme ça ceux qui ont une bino ont ce qu'il faut et si j'en casse un en le faisant tomber sur un cailloux j'aurai l'autre !:hm:
Si le rab était gratuit je veux bien mais passer de 25 à 75E c'est vraiment pas donné !
La petite c'est 21x28 à 25E et ensuite on saute directement à 50x100 !
Tu connais beaucoup de tubes rectangulaires ?
Désolé mais c'est complètement débile.
Franchement avec les coins il y'a déjà largement de quoi couvrir une paire de jumelles et un chercheur.
Pas trop fin.
Merci du conseil... ;)
