je voulais savoir si la monture Skywatcher Star Adventurer peut supporter un 550D couplé à une 80ED ?:?::?:
Je sais qu'elle peut supporter 5kg: la 80ED fait environ 2.5kg et mon boitier environ 0.6kg, d'un point de vue "poids" ça passe (normalement :) )
mais niveau guidage ?
cela peut suffire pour des poses unitaire d'environ 5min ?
Comment ce passe l'autoguidage avec un seul axe c'est jouable ?
question subsidiaire : peut on rajouter un kit GOTO ?
Vous remerciant de vos réponses ;)
Bonjour Ptitlepan,
Personnellement, je mets une scopos 66/400 et un 1000D. Le poids doit être un peu moins de 3 kg et ça passe.
Mais au niveau focale, c'est limite.
J'ai essayé avec une 80 Astrotech, ça ne passe pas.
Pour le guidage, sans DEC, il faut une très bonne mise en station car il n'y a pas de correction de la dérive en DEC.
5 mn avec la scopos (400 de focale), faut pas être très exigeant quand même ...
Mais, c'est une bonne petite monture : permet de faire des photos quand on a pas trop le temps et le courage de tout sortir.
  • 3 mois plus tard...
la limite pour la star adventurer au niveau focale se situe aux alentours de 400mm ? je pense notamment au 100-400 de chez canon vous pensez que ça passe ou c'est trop juste?
vous remerciant de vos réponses..
  • 4 années plus tard...
Le 16/07/2015 à 14:39, mewlon a dit :
Avec un 70/200 , j'arrive à faire des poses de 2mm max avec une bonne mise en station .
J'arrive à monter à 5 minutes de pose à 200mm, je pense qu'avec un bon équilibrage et une bonne mise en station on peu monter encore de quelques minutes avec cette petite monture !
Avec un 70-300 (sur un D90 donc en APS-C aussi) à 300mm je peux monter jusqu'à 1 minute 30 sans trop de déchets si la mise en station et l'équilibrage ont été bien faits.
Par contre pour la 80ED je suis plus sceptique je pense, d'après ce que j'ai pu lire un peu partout que c'est limite-limite au niveau poids (même si il y a toujours moyen de trouver un gars qui s'en sort avec ce setup). Comme je projette d'acheter une lunette je pense plutôt partir sur quelque chose du genre 60/360 ou 72/420, des lunettes n’excédant pas 1.5-2 kilos max.
