Un peu long à charger :)
Une image 2014 dont le traitement a été repris avec Pixinsight. 42 poses de 300s en bin 2 bien sûr pour la luminance
Drizzle, déconvolution, HDR...
Au dessus une animation avec les magnitudes des quelques galaxies visibles en arrière plan. J'ai limité à la magnitude 20 pour ne pas surcharger l'image.
Modifié par litobrit
Inversion des deux images
Drizzle:
On profite du bougé (dithering) entre les poses pour déterminer par calculs successifs les valeurs intermédiaires à l'intérieur de chaque pixel.
Pour cela les softs spécialisés créent une image avec un plus grand nombre de pixels, en général le double.
Cette technique permet de récupérer de la définition en particulier pour les images sous-échantillonnées.
Cela nécessite de faire un grand nombre de poses.
Drizzle:
Merci de l'info...faut plus que je me trouve un tuto pour essayer:be:!!
Merci pour vos commentaires sympa
Ah.... c'est pas le ciel du Nord, on est obligés de faire du bin 2. Pôvres de nous :)
Personne n'a vu mon animation des galaxies d'arrière plan. Au dessus de l'image couleur et un peu longue à charger ?
Sî bien sur que j'ai vu !! Il y a de la tachouilles partout. On devait remarquer quelques choses de particulier ? Excuses moi d'avance de pas avoir vu le cas échéant
Ah bon. En patientant un peu, il faut que ça charge, y a même la magnitude de chaque galaxie présente jusqu'à 20 en animation Gif.
Sympa les amis mais vous exagérez un peu, non ? :)
C'est simplement une nuit avec une turbulence faible, un RC réglé à peu prés correctement et un peu d'entraînement au techniques de traitement avec Photoshop et Pixinsight.
On a vu passer des images plus détaillée que celle-ci par exemple l'incroyable image de Tiflo.
GRANDIOSE, cette image couleur, on dirait du 3D........:wub:
Par contre je ne suis pas fan des images en grand format sur le forum, je préfère un lien vers une image que l'on peut agrandir à souhait......on a tendance à s'y perdre......;)
Chapeau pour le boulot de référencement, tu as une sacrée patience.
Pierre
Tu es trop modeste.......
Modifié par lamontoie
Merci lamontoie. D'accord avec toi pour la taille des images. Mais pour que la superposition des magnitudes reste lisible, il fallait une grande image. Et puis ça montre au sceptique que le bin 2 peut aussi donner parfois des images assez résolues.
Le référencement est automatique (une fois bien réglé) avec Pixinsight.
Il faut d'abord résoudre l'image (trouver automatiquement les coordonnées et la géométrie de l'image avec le programme d'astrométrie) puis superposer les référencements en choisissant les magnitudes, les catalogues, la police des caractères etc..
C'est assez bluffant. Manuellement ça serait un gros, gros boulot.
Finalement j'ai regardé ton image depuis l'adresse d'hébergement, c'est plus cool.
Ah, bon.....! Alors si le référencement est automatique.......;)
C'est dans Pixinsight/script/render/annotateimage
Difficile de donner des infos sur les tutos à employer. Je n'aime pas trop les utiliser. Ce sont souvent des recettes de cuisine applicables à une seule image et ils ne permettent pas une bonne compréhension du processus. Il y en a quand même de très bien faits.
J'ai passé beaucoup de temps à éplucher la doc de Pixinsight.
C'est aussi le résultat de beaucoup de temps passé à glaner sur le web les méthodes employées par les collègues compétents pour traiter les belles images.
On finit par se constituer une trousse à outils qui permet d'adapter la méthode à chaque image.
Avec l'expérience on arrive à éviter les erreurs invisibles qui n'apparaitront qu'à la fin du traitement.
Webastro est une aide précieuse, c'est une mine d'infos.
Si tu as une brute empilée, je peux essayer puis t'indiquer les grands axes du processus.
