Modif du 10/4:Voir en bas Sujet la meilleure image de la vidéo
Bonsoir à tous,
Voici ma première Saturne de l'année.
Caméra QHY5L2c sur Barlow X2 au foyer d'un SC 150mm
750 images conservées sur 3000 images d'une vidéo à 10 fps
Traitement AS!2 et R6 , Finition CS3 (version à 125%)
La mise au point a été très difficile à cause de la dispersion atmo.
Le recalage RVB d'AS!2 et de R6 sauve la mise !
Laurent
Modifié par LaurentLab
Super pour un 150mm !
D'accord sur la couleur jaune..
Essaye de retravailler la balance de couleur et joue sur la saturation tu devrais pouvoir faire ressortir quelques couleurs.
Si je ne me trompe pas tu peux essayer de monter le bleu dans la balance de couleur jusqu'à ce que les anneaux blanchissent.
Cette image donne envie!
Encore une Saturne d'exception :
Incroyable avec un T150, une caméra couleur et la très faible hauteur de l'objet, Chapeau bas !!!:1010:
Observée il y a 2 jours, elle m'a curieusement apparue très jaune aussi, peut être est-ce du à la faible hauteur (et chez moi à la pollution et la faible transparence) ??? Et toi visuellement, elle était comment, comme ton image ???
Modifié par wilexpel
Merci à Tiloune,Martina , et David !
Nico ,tu as raison , la balance RVB de ma cam n'est pas bien réglée (mais visuellement elle était légèrement jaunâtre), voici une nouvelle version:
Laurent
Observée il y a 2 jours, elle m'a curieusement apparue très jaune aussi, peut est-ce du à la faible hauteur (et chez moi à la pollution et la faible transparence) ??? Et toi visuellement, elle était comment, comme ton image ???
Merci Will
Au niveau de l'image capturée , ce n'était pas terrible ,une dominante jaunâtre avec le rouge et le bleu qui bavaient ,on distinguait à peine Cassini ,la map a été laborieuse.
J'ai été agréablement surpris au traitement ,le recalage des couches RVB fait des miracles.
Laurent
Ta dernière version me paraît bien équilibrée cette fois-ci (en tenant compte de la hauteur de l'objet, après on peut encore travailler dessus)
Salut Laurent,
Très belle image de Saturne vue les conditions, la planète de monte pas bien haut, un ADC serait utile.
Astroamicalement,
Laurent
Merci à exaxe,Philippe,Franck,Jean Marie,Laurent (les deux),et Dieter.
Je vous mets la meilleure image brute de la vidéo.
Avec ces décalages RVB ce n'est pas facile de faire la MAP.
Et donc en visuel c'est pas terrible.
Laurent
