Bonjour, débutant en astrophoto je me tourne vers vous afin d'avoir une petite explication.
Comment faire pour que Jupiter soit moins brillante lors de la prise de cliché sur mon Canon 1100D? Quels sont les réglages? car actuellement avec une pose de 0,5 seconde je n'ai aucun détail .
Merci D'avance
Je n'y connais rien en APN mais il faut sans doute jouer sur les ISO, tps de pose plus court, ptet le gain si c'est réglable... Bref faut manger moins de photons ^^
Salut Jerem
0.5 seconde de pose correspond à 500ms.
Pour te donner une idée avec les caméras planétaires on utilise des temps d'exposition de 20 à 50 ms selon la turbulence et par la suite on sélectionne les meilleures images pour les compositer. C'est le principe du lucky imaging.
Donc ton temps de 500ms d'exposition est beaucoup trop long. Tu accumules trop et donc la turbulence atmosphérique floute complètement ton image.
Tu peux passer par le mode vidéo et utiliser ton APN comme une caméra planétaire et tu traites par auttostakert ou registax. ça donne des résultats corrects.
Attention toutefois, tu vas sortir un fichier video .mov qui n est pas facile de convertir en fichier . avi. il te faut trouver le bon logiciel de conversion.
Pour ce qui est du gain de la photo joue avec l iso. tu dois aussi pouvoir faire apparaite un histogramme sur ton écran d APN, vérifie avec que tu ne satures pas.
Bon courage.
