Les environs de la Grande Ourse étant un terrain de jeu inépuisable pour les shooters de galaxies, je vais souvent dans ce coin-là avec mon Newton SW 200/1000 sur HEQ5 Pro, SynScan GoTo. Pour le moment (début avril), le début du mitraillage avec mon Nikon se passe en direction du N-E, puis, vers 0h-1h, le tube passe au zénith pour ensuite se diriger vers le N-O, en gros. La plupart des galaxies du coin demandant des temps de pose conséquent (2 rapports sur M101 parlent de 5h et de 7h de pose...), et le passage à l'heure d'été étant consommé, le démarrage étant difficile avant 21h30 au mieux, je devrais donc terminer vers 3h-4h du matin.
Or, vers 2h du matin, le tube continuant sa course folle à travers le ciel, son arrière vient buter dans le trépied... Ce qui m'oblige à tout stopper, sous peine de suicide des moteurs de la monture. Je présume que ce problème est connu, mais je n'ai rien trouvé de probant à ce sujet. Avez-vous une solution ? Monter le Newton dans ses arceaux me semble hasardeux et mauvais pour l'équilibre de l'ensemble...
Merci d'avance pour vos conseils avisés ! :)
Pb connu.
Tu peux réhausser ton tube en utilisant un pied colonne.
Version simple (= allonge) à mettre entre le trépied et la monture :
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/allonge-colonne-pour-eq5-heq5-eq6-ou-az-eq6_detail
Version complete avec pieds + roulettes. Dans ce cas, plus aucun pb.
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/pied-colonne-pour-eq6-az-eq6-et-atlas_detail
Bon ciel,
  CaptainCavern69 a dit :
Pb connu.
Bon ciel,
Merci ! je ne connaissais pas ces accessoires. Je pense acquérir l'allonge de colonne. Je ne sais pas pourquoi , mais j'ai quelques difficultés à admettre que la colonne sur roulette soit plus stable que le trépied d'origine. Ca va un peu en contradiction avec les nombreux commentaires insistant sur la stabilité de la monture, élément le plus important en astrophoto. Par contre, l'allonge de colonne semble intéressant (quoique 40cm en plus n'est pas négligeable non plus :confused: )
Merci pour la réponse et les liens !
Au cas où: il s'agit du temps cumulé. Les poses individuelles étant de l'ordre des minutes.
  syncopatte a dit :
Oui, merci. Ca, j'avais compris :) Je suis à 1 minute. Par contre, "un retournement au méridien", sans rien casser (mise au point de l'APN notamment, et visée d'un machin pratiquement invisible), je ne sais pas comment on fait...
Ben, il y a le goto et pis c'est tout.
Faut faire confiance au matos!
Sinon tu fais un shoot test voir si ta cible est encore bien cadrée comme voulu en première partie de session et tu ajustes ce qu'il faut, même procédure qu'au début.
Ce n'est pas un truc des fainéants l'astrophoto!
Merci pour la réponse ! Le GoTo remettrait tout en place ? Je n'ai pas testé, mais je retiens la suggestion. Sinon je tenterai les pirouette, shoots, ajustage à 2h du mat' :)
