Petite interrogation au sujet des crayford Feather Touch à associer à un C9.25
FTF2015BCR
FTF2020BCR
FTF2025BCR
Quelle longueur de tube est la plus judicieuse 1.5, 2 ou 2.5"?
En utilisation visuel (RC)
En utilisation visuel (RC + bino)
En utilisation photo planétaire
En utilisation photo CP
Deuxième interrogation, comment est fixé le crayford sur la sortie du C9.25 ? Vissé ?
D'avance merci.
Le feathertouch se connecte sur un adaptateur SCT spécial via 3 vis de maintien permettant la rotation de l'ensemble.
Quant à la longueur je pense que le plus court sera le mieux.
Peut être une idée ici et
Merci pour la réponse. :)
Mais j'avoue qu'il me reste quelques interrogations sur la fixation du crayford via l'adaptateur.
De plus ce crayford est rotatif, non ?
L'adaptateur se visse sur le pas SCT.
Là tu fixes le crayford par 3 vis (comme un PO qui maintient un oculaire). Ainsi en desserrant les vis tu peux tourner le crayford à souhait.
Tu parles des toutes petites vis alen ?
J'ai encore des doutes ....:(
Ce sont effectivement ces vis la. Sauf sur mon modèle! ;)
Normalement un crayford se visse sur le barillet du C9 par l'intermédiaire d'une grosse bague qui peut tourner sur elle même et qui se cale avec une vis pointeau (sur les JMI c'est fait de cette façon).
Le vissage permet d'éviter les tilts, source de pb avec les crayfords.
Pour le CP avec un C9 l'usage d'un crayford n'est pas recommandé, d'abord pour des raisons de tilt, si minime soit il, et ensuite pour l'utilisation d'un éventuel réducteur 0.63 qui normalement doit se visser sur le barillet et non derrière de crayford.
(ex utilisateur C9 + crayford ;))
Je pensais que je trouverai facilement des photos ou des vidéos de feather touch sur SC8 ou SC9.25 et franchement j'ai pas trouvé grand chose.
Le FT est dit "rotatif", est ce que par exemple si je mets un bino dans le RC, lui même dans le crayford Feather Touch, je peux faire tourner simplement le FT et le bloquer dans la position voulue sans outil ?
Merci.
La Clé des étoiles me conseille le FTF2008 car moins encombrant ...
Est-ce qu'une bino passe sans problème avec un RC 2" + crayford ou faut-il prendre de précautions ?
Ou sinon, quel crayford (autre marque) peut être envisagé. Un crayford qui a fait ses preuves ...
Merci.
