Coucou,
avec les brutes de mon canon 1200D, en ne réglant rien dans DSS (donc balance des blanc auto et balance des blanc de l'appareil photo décochées), j'ai toujours des images vertes... quelqu'un a t'il une explication ?
Merci.
Hello,
Les APN ont 2x plus de pixels verts que de pixels rouges ou bleus, afin de respecter dans le rendu final la sensibilité naturelle de l'oeil qui est plus élevée dans le vert.
Si ton APN n'est pas défiltré, le filtrage d'origine peut provoquer ce genre de sortie en fin d'empilement.
Cela étant, ce n'est pas bien grave, il suffit de réaligner les niveaux de chaque couleur sous PS ensuite.
Sinon, dans tes paramètres d'empilement sous DSS, tu peux cocher l'option "aligner les canaux RGB dans l'image finale", ce qui devrait te donner une image brute en sortie plus équilibrée.
Par ailleurs, la couleur verte n'étant pas présente dans les objets astro, tu trouveras de nombreuses fonctions pour réduire la dominante verte lors du traitement, par exemple HLVG ("Hasta la Vista Green") sous PS.
JB
Modifié par Jean-Baptiste_Paris
Quand tu parles de réaligner les niveaux, tu fais bien dans PS :
- image -> niveaux -> selection du vert/rouge/bleu (et pas RVB ) et tu bouges le curseur le plus a gauche ?
Pour être sûr :be:
Merci pour ces précisions, je crois que je coche cette option systématiquement :)
MAIS
Ceci dit, il y a 2 parametres obscurs ( Calibration RVB du fond / Calibration du fond pour chaque canal ) et je ne sais jamais ce qu'il faut cocher, et dans quel cas/condition il faut plutot cocher l'une par rapport à l'autre, et si y'a pas redondance avec l'option précédente... :?:
Modifié par Raypulsif
Pour être sûr :be:
Oui, c'est tout à fait ça. En cas de doute, l'option "couleurs auto" dans PS te donne un bon apeçu de ce que tu peux obtenir.
MAIS
La calibration et l'alignement ne sont pas deux choses identiques. Dans un cas (la calibration) cela va apporter un prétraitement supplémentaire aux images individuelles (avec l'offset notamment), dans l'autre cas (alignement), cela va uniquement jouer sur les niveaux de couleurs dans l'image finale.
Pour dire ça simplement, si tu coches les options de calibration, cela n'aura pas d'impact sur l'alignement des canaux sur l'image finale. Il faut bien cocher "aligner les canaux RVB dans l'image finale" pour ça.
Si tu obtiens une image verte malgré avoir coché cette option, c'est juste que DSS n'a pas pu faire mieux, donc à toi de jouer sur les curseurs ensuite dans PS.
jb
