Je commence à tirer des plans pour un support fixe pour mon Célestron C8
Question 1: quel niveau adopter pour la base de la monture CG5 ?
Description sommaire de mon projet:
Etant chaudronnier retraité avec mon petit atelier "fer", je vois une colonne en tube 114,3 x 3,6 (4,5 pouces) - tube en stock dans mon "parc à fer".
Au sol 3 ou 4 pieds soudés sur la colonne avec semelles percées pour fixation par des scellements (boulons M16) . Empattement environ 80 cm au carré (...ou au triangle !).
Au sommet platine type skymeca sur 3 tiges filetées soudées sur la colonne
L'ensemble serait scellé sur une terrasse en béton armé (existante)
Le tube pourrait être rempli de béton, ce qui porterait la masse de 2o à 50 kg environ.
Merci pour toute remarque
jac310
Invité chibani
Joli projet.
Ne faudrait-il pas le faire ailleurs (attention : jeu de mot à la c.. ) :dehors::mdr:
Invité chibani
J'ai pas hésité à faire un jeu de mot mais ce projet est sympa et tu as pris pas mal de précautions.
Peut-être prévoir aussi des patins en caoutchouc anti vibrations sous les pieds ?
Et je dirai plutôt 3 pieds au lieu de 4.
Merci, Chibani
J'aurais quand même bien aimé des avis sur la hauteur choisie par ceux qui ont réalisé une telle installation
Merci d'avance
jac310
