voici une modeste jupiter faite au 114/900 et une QHY5LIIc récemment achetée.
Réalisée avec barlow x3.
Vidéo de 1300 images, j'en ai gardé 40%. Traitement AS2+Registrax.
Comme c'est un premier traitement de ce type je suis preneur de vos conseils.
Merci.
http://www.astrobin.com/175285/
Thomas
Bonjour Thomas !
C'est un beau résultat pour un 114 de diamètre, les couleurs de la planète sont équilibrées et la résolution est bonne avec de beaux détails.
par contre pour se faire une idée plus précise il faudrait que tu nous donnes, la durée de la pose et la vitesse d'acquisition. As-tu réalisé la collimation de ton instrument, la longueur du satellite me fait penser au contraire, à moins que ce ne soit du à un autre problème ?
vraiment tres bien vu le diametre.
Je devrais avoir honte je n arrive pas a cela avec mon C8.
J ai pourtant passe 2h l autre a essayer de peaufiner la collimation mais je n arrive pas a un bon reglage.
Comment as tu fais la registration j ai beaucoup de difficulte a obtenir des couleurs correctes avec cette qhy5
La tienne est bien meilleure
crt
erwan
Merci!
Voici les détails d'acquisition:
Camera=QHY5LII
Filter=L
Profile=Jupiter
Diameter=38.88"
Magnitude=-2.18
CMI=199.9° CMII=9.4° CMIII=300.4° (during mid of capture)
FocalLength=2590mm
Resolution=0.30"
Filename=225832.avi
Date=210415
Start=225832.225
Mid=225858.014
End=225923.803
Duration=51.578s
Date_format=ddMMyy
Time_format=HHmmss
LT=UT+1h
Frames captured=1337
File type=AVI
Extended AVI mode=true
Compressed AVI=false
Binning=no
ROI=1280x960
FPS (avg.)=25
Shutter=16.53ms
Gain=654
USBTraffic=0
WBlue=150
WRed=113
Brightness=0 (off)
Gamma=100 (off)
Contrast=0 (off)
HighSpeed=on
WGreen=50
HDR=off
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=171
Histogramm=67%
Noise(avg.deviation)=7.77
Limit=none
Quand j'ai vu le titre, "au 114/900" je me suis dis: Ouh la, ça doit pas être folichon.
Quand j'ai lu ton texte, je me suis dis: En tous cas, il a la bonne technique.
Et quand j'ai vu ta photo, je me suis dis: Waouh elle est super jolie!
Bravo car tu exploites bien ton matos et que ta technique semble plutôt bonne.
Merci pour vos messages encourageants, du coup je vais continuer!
En ce qui concerne le satellite c'est vrai que la forme est étrange. J'avoue que pressé d'essayer ma caméra je n'ai pas vérifié la collimation.
Je me demandais aussi si il n'y avait pas 2 satellites très proches. La video date du 21/04 vers 23H, il faudrait que je vérifie la position des satellites à ce moment.
En ce qui concerne la registration j'ai suivi un tutoriel sur AS2. L'utilisation a été vraiment très simple.
Wilexpel chipote, même s'il y a encore un peu à gratter elle est superbe ton image !
J'oubliais, tu peux pousser ton temps de pose jusqu'à 2 minutes :)
Merci du conseil, je vais essayer de pousser le temps de pose. Par contre avec l'EQ2 c'est acrobatique :)
je souhaitais connaitre la position des satellites à une date donnée, connaissez vous un site ou un logiciel?
Je viens d essayer de nouveau avec tes reglage et tout de suite c est beaucoup mieux
2000 poses avec un mak150 et PM 2.5x
1) j ai vraiment un probleme sur mon C8 de collimation
2) je maitrise pas du tout les reglage de balance dans photoshop
J ai fait une serie en mode raw de 10000 poses en prenant cette fois ci le bon reglage GR dans AS2 puis en reglant la balance dans photoshop (mal)
beaucoup moins reussi
Du coup je vais rester en mode AVI tant que je n y arrive pas
Crt
erwan
Je viens de traiter un seconde prise faite le même soir. Il y a moins d'images (847 images dont 30% conservées sous AS2), mais je trouve le résultat un peu meilleur.
Le prochaine fois j'essayerai de faire des captures plus longues.
Et bien quand on vérifie sur Stellarium, le 21/04 vers 23h 00 il y avait un phému concernant Io et Ganymède donc le coté allongé des satellites n'est sans doute pas causé par un soucis de collim mais tout simplement parce que tu as capturé ce phému et dans ce cas là faire ça avec un 114 ça en devient exceptionnellement balèse !!!!
