Bonjour les astrams,
J'aurais besoin de petit conseil pour un set d'oculaire pour un CPC800 j'aimerai faire du ciel profond je crois savoir qu'un large champ est conseiller dans tout les cas mais comme c'est assez cher comme investissement je ne voudrais pas me rater sur mon choix.
J'aimerai aussi de l'oculaire pour faire du planétaire ainsi qu'un filtre solaire pour observer celui ci.
Je me trouve dans le 77 en campagne le ciel na pas trop de pollution lumineuse.
Voila si vous avez besoin de plus d'infos pour m’orienter je suis tout ouïe :)
salut 51pegasib,
Qu'as-tu déjà comme oculaire ? Quel est ton budget ?
ne pas hésiter à aller en club ou en rencontre entre webastrams pour tester, tester et retester ;)
Ben oui, il nous faut un minimum d'infos :?:
Tu peux trouver des oculaires de très bonne qualité pour une bonne centaine d'euros (genre Explore Scientific, Hypérions...) et les plus chers sont à 500, 600...1000 € ! Donc quelques infos sur ton budget ne seraient pas de refus :)
Alors pour les oculaires que j'ai déjà il y a :
L'oculaire d'origine de mon CPC800 un Celestron Plossl 40 mn
Celui de mon 4se un celestron super plossl 25 mn
Et un coffret celestron avec un 15 mn et un 9 mn de pas très bonne qualité je pense enfin le 15 mn est pas mal mais le 9...
Voila, pour ce qui est du budget on va dire dans les 300 a 400 euros sachant que je n'ai pas encore de Barlow :confused:
Donc, très probablement, porte oculaire et renvoi coudé (en 31,75) livrés avec l'instrument. C'est bien le cas ?
Un changement en 50,8 est il envisagé ?
Oui tout a fait enfin me manque juste le porte oculaires sur la monture mais c'est bien ça pour le 50,8 je ne sais pas c'est conseiller ? ça m'apporterait quelque chose ?
Avec un coulant de 50,8 mm, tu as accès à des oculaires grands champ et de longue focale. Au coulant 31,75,mm, tu ne trouveras pas d'oculaires de plus de 25mm et de champ supérieur à 70° (par exemple les panoptic 24mm (68°) très utilisés par les astrams en bino). Au coulant 50,8 (soit 2 pouces), on trouve par exemple des oculaires de 31mm à 82° de champ (nagler 31).
Mais le passage au coulant 2 pouces n'est pas une obligation non plus! Tu peux trouver de nombreux excellents oculaires de toutes focales et de champ important en 31,7...
Je vois que tu n'est pas très fourni en oculaires destinés au planétaire. Une focale de 7mm te permettrait un grossissement de 290x, soit 1,5 x le diamètre du miroir, que tu utiliseras lorsque la turbulence n'est pas trop pénalisante. A mon avis, un oculaire de focale inférieure (genre 5mm) te servira peu, car ces grossissements (400x ou +...) nécessitent d'excellentes conditions.
En terme de Barlow, toujours suivant mon avis, prendre vraiment de la qualité ou rien du tout. Je me suis fait ch... de nombreuses années avec une Barlow standard que je n'utilisais donc jamais et depuis que j'ai une powermate (mais y en a d'autres) elle sort presque à chaque observations :wub:
Enfin, en même temps que les oculaires, as tu pensé à un ou plusieurs filtres ? Un UHC transcende vraiment la vision de nombreuses nébuleuses...
Bonjour HP73 et merci de poser les yeux sur mon sujet
Alors pour la Barlow je préfère mettre le prix tout de suite et avoir le top plutôt que d'être déçu du résulta j'ai trouvé celle la sur Astroshop :
http://www.astroshop.de/fr/lentille-de-barlow-televue-2-5x-powermate-1-25-/p,16900#tab_bar_1_select
Ensuite pour le filtre UHC j'ai trouvé celui la :
http://www.astroshop.de/fr/filtres-uhc/omegon-filtre-uhc-31-75-mm/p,15626
Pour ce qui est des oculaires une marque a prendre plutôt qu'une autre si j'ai bien compris me faut un gros grossissement pour le planétaire et un petit pour ce qui est des nébuleuses et galaxies ?
Au format 1.25' , je ne peux que te conseiller l'excellent ES Maxvision 24mm 68° .
Sous réserve de le trouver à la vente car c'est une fin de série très appréciée.
Modifié par Seal550
Le stock neuf est épuisé depuis le mois dernier,reste l'ES rempli d'argon équivalent plus couteux qui est néanmoins une bonne affaire:
http://www.explorescientific.fr/fr/Oculaires/Explore-Scientific-68-Ar-Oculaire-24mm-1-25.html
Modifié par Invité
Concernant la powermate 2,5 x, c'est du haut de gamme. Attention ton grossissement sera x par 2,5 avec chaque oculaire. sinon il y a la Barlow 2x televue...
Mais avec ton budget, à ta place je me concentrerai sur 2 oculaires (1 de focale d'environ 25mm pour le grand champ et l'autre pour le planétaire d'environ 7/8 mm) + éventuellement un filtre . Là tu dois déjà atteindre 300/400 €. La Barlow peut peut-être attendre...
Pour le filtre je ne connais pas la qualité de ceux de la marque Omegon. Les Astronomik, à peine plus chers en 31,75, sont bien réputés, à défaut de trouver un lumicon...
Modifié par HP73
Très bon oculaire en effet, presque aussi bon que le légendaire panoptic 24mm 68 °, quasiment 2 x plus cher...
En planétaire, je laisse d'autres astrams te proposer plein de solutions en focale d'environ 7 ou 8mm.
Pense aux petites annonces. Ce type d'accessoire est très courant.
Du coup, comment se situe t-il par rapport au baader hyperion 24mm ?
Y aurait-il une différence vraiment perceptible ?
Merci d'avance.
Pour le choix d'un oculaire "grand champ" de longue focale, il serait utile de savoir si ton souhait est de rester en 31,75 mm ou de passer en 50,8 mm.
Nous indiquer, également, si le port de lunettes est nécessaire pendant les observations.
En utilisation "ciel profond" en 31,75, comme indiqué, l'Explore Scientific 24mm (68 °) est vendu à un prix intéressant (mais bien se renseigner, si achat envisagé, sur les délais de livraison).
en 50,8, le Meade SWA 28 mm (dont l'E.S est un "clone" débaptisé) se trouve soldé à 106 € + frais de port : http://www.astronome.fr/produit-soldes-astronomie-oculaires-meade-swa-68%B0-serie-5000-1976.html.
En "planétaire", avec un bon ciel sans lumières "parasites", un 6 mm passe sur un C 8.
Voir le Vixen SLV 6 mm ( : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7210_Vixen-SLV-6mm---1-25----20mm-Eye-Relief---45--Field.html. Champ de 50 °, mais pas de problème de suivi avec un télescope motorisé.
Autre possibilités :
- 7 mm TMB planétary SW II 60 °(x 286) : http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/oculaires/oculaires-planetaires-planetary-sw-ii_detail
- 8,5 mm Pentax XF 60 ° (x 240) : http://www.maison-astronomie.com/oculaires/2249-oculaires-pentax-xf.html'>http://www.maison-astronomie.com/oculaires/2249-oculaires-pentax-xf.html
Pour avoir des informations sur la qualité de ton site d'observation :
- http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=163
- http://gresac.free.fr/frame.php?page=gresac_table.php
Il s'agit bien de ce type de pièce : http://www.maison-astronomie.com/nonoptiques/453-porte-oculaire-o508mm-schmidt-cassegrain.html ?
Si oui, puisque tu n'est pas très éloigné de Pris, rendre visite à l'un de ces magasins qui devrait pouvoir te fournir ce porte-oculaire (en 31,75 ou en 50,8 mm) :
- http://www.letelescope-paris.com/maintenance.html
- http://www.maison-astronomie.com/
Avec un bon ciel et une bonne collimation, un 5 doit passer aussi sur un C8.
Sinon je confirme pour le Pentax XF 8.5 = excellent et confortable.
