Bonjour bonsoir,
Des fois PHD2 me gonfle, et je regrette guidemaster.
Les derniers drivers qhyccd permettent cela mais il y a manip :
-desinstaller les drivers precedents (desinstallation des programmes)
-les pilotes sont toujours presents dans le cache drivers windows, il faut les desinstaller a la mano, par le gestionnaire des peripherique en ayant pris soint de brancher la camera, il y aura tout d'abord le driver a, puis b a desinstaller en prenant soin de cocher la suppression pure et simple du pilote.
-debrancher la camera
installer les derniers drivers , + l'ascom si cela vous chante. ET aussi EZplanetary(important).
-rebrancher la camera , elle s'installe normalement automatiquement sinon, indiquer le chemin du driver dans le gestionnaire de périphérique (program files/qhyccd/type d'os etc, etc...)
-ceci fait, lancer ez planetary, verifier le bon fonctionement de la camera
-aller dans l'onglet tool, et cocher live broadcast
-lancer guidemaster, dans les options choisir video for windows
-dans l'onglet camera choisir qhy wdm
that's it, la camera fonctionne maintenant sous guidemaster
elle se pilote par ez capture en maitre.
C'etait déja possible avec les anciens driver, mais vu le foutoir a l'instal de ces drivers, ca relevait du défi... :)
voili voilou, désolé si ce n'est pas limpide.
francois
Modifié par tipitipi
Le seul bémol, c'est que GM ne gère pas le dithering, et BYE ne fonctionne qu'avec PHD2 (et Nebulosity ?).
Bonsoir à tous
Vraiment dommage que guidemaster ne soit plus maintenue car c'est un bon logiciel libre que j'utilise
Phd est un bon soft également
Éric
bonsoir,
je sais pas si ça va marcher sur mon PC mais par avance MERCI :merci::violon::1010:
quelle version de windows a-tu ?
a+
Paul
  Fred_76 a dit :
??? Je fais du dithering avec guidemaster en passant par l'onglet "temporisation camera". Il ya juste une cable Série (rts) /usb à bricoler et ça marche nickel.
A brancher sur le mini-jack de l'apn.
Comme avec les autres fonctions de GM, c'est très stable, no soucy.
Ça fait juste un câble en plus par contre.
Merci pour cette excellente nouvelle pour la QHY5, j'utilisais encore ma spc900 pour rester avec guidemaster.
  benjamindenantes a dit :
C'est justement le problème : un câble à bricoler (le schéma est ici), un convertisseur USB->Série à acheter, et une prise USB de plus à brancher.
Quand je monte tout mon matériel j'ai :
* pour la partie alimentation
- le câble d'alim 12 V de la monture
- le câble d'alim 8 V de l'appareil photo
- le cable de commande du porte oculaire motorisé
- le câble d'alim 12 V de la commande DC Focus pour le porte oculaire
* pour la partie USB
- le câble de la monture
- le câble de l'appareil photo
- le câble de la caméra d'autoguidage
- le câble du DC Focus du porte oculaire
- le câble du joystick (j'aime pas les joysticks à piles, elles sont toujours vides quand on doit s'en servir !)
Ca fait donc déjà 5 ports USB utilisés !
Un grand merci à toi tipitipi!
Ça marche nickel. Je vais peut être enfin pouvoir mettre au placard ma spc900 (ou la customiser a mort) et son port parallèle d'un autre age!
Je vais tenter les modifs ultimes pour la transformer en atik...
W7 64 bit chez moi aussi. Essai ce soir sous XP.
Edit: Ça marche aussi avec astrosnap et sa méthode king d'une redoutable précision pour la mise en station.
Modifié par benjamindenantes
cool !
t'as pas trop galéré pour la désinstallation des anciens drivers ?
  tipitipi a dit :
cool !
Impossible de les retrouver en passant par le gestionnaire de périf... (aucune ligne concernant la QHY5L II...)
Je les ai juste désinstallés de manière classique en passant par "ajout/suppression de programme" puis j'ai supprimer manuellement les dossiers restant dans le dossier programmes.
J'ai ensuite réinstaller le driver (unique désormais) puis ezplanetary.
Ca marche nickel et les essais d'autoguidage hier étaient excellents. Sensiblement meilleur qu'avec la spc900.
pour la prochaine fois, il faut cocher l'option afficher les périphériques cachés. C'est utile quand une cam ou autre merdois à cause de Windows qui ne prend pas le bon drive.
Modifié par ursus
Ouaip, windows conserve un cache de drivers qui parfois est assez gênant
c'est bien caché dans les dossiers Windows system32 , avec restrictions d’accès
bien a hautes. Normalement le gestionnaire de périphérique permet de bien tout supprimer.$
C'est une grosse galère avec des drivers Sbig qui me l'a appris...
Suivant les configs , une simple désinstallation par le gestionnaire de suppression des programme est parfois suffisante .
Bonjour à tous
Est il possible d'inclure ce driver dans une version de Guidemaster puis en faire une nouvelle version de Guidemaster prete à installer avec cette nouvelle cam
Éric
Ce que je voulais savoir c'est si on peut mettre cette modification dans le programme lui même est mettre en ligne cette nouvelle version de Guidemaster
Éric
Ça ne serait pas productif du tout si les développeurs devaient faire une nouvelle version de leur logiciel à chaque fois qu'un nouveau matériel sortait.
Regarde ce qui se passe avec Iris. Alors que s'il appelait une routine externe dcraw, il suffirait juste de mettre à jour dcraw...
j'ai la PL1 M sous GM. Jamais essayé avec la QHY II pour l'instant, mais merci tipitipi pour cette astuce ;)
J'avais aussi pas mal galéré pour installer les drivers (PL1 M et QHY II) , finalement réussi avec le tuto d'olivdeso a ce sujet.
Je voulais juste signaler un point important : toujours bien éjecter le périphérique avant de déconnecter physiquement la camera.
J'ai oublié une fois et j'avais du réinstaller tous les drivers, il ne reconnaissait plus la PL1M (nb : ceci sous XP)
bonjour
quand je fait ta manip nettoyage --> ccleaner en +, ---> drivers--->ez----> branchement caméra = driver Atik 2.0 HR ????
évidement pas détectée par Ezp grrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans gestionnaire de périphérique chemin du driver atik 2.0 HR -----> C:\Program Files (x86)\QHYCCD\QHY5IIDriver
a+
Modifié par banjo
  tipitipi a dit :
euh... pas compris
(je suis lent en ce moment...)
soit plus explicite stp
quand je branche la caméra, en bas dans le bandeau il y a une bulle qui dit pilote installé Atik 2.0HR .je précise que c'est avec la version monochrome.
avec la couleur c'est ok reconnue de suite.
en changant de port USB avec la mono le pilote s'installe -->ok
demarge de ezp --> je choisi la résolution 1200 no problèmes ---> live brocast --->ok
je demare guidmaster ----> option window live ----> ok
format d'image ---> gloupssss pas la résolution maxi 720x576 -->pouquoi ???
comment mettre en fonction le ST4 pour le guidage ????
je précise que ça fonctionne aussi sur IRIS -->vidéo ,mais toujours avec une résolution max 720x576.
je peux te fournir de l'aspirine pour les maux de tête :D;):be:
bonne journée
Paul
il est une bonne idée de brancher cette camera toujour sur le meme port.
et si possible pas celui habituellement occupé par la ccd
sinon, peut etre une limitation du live, j'ai pas verifié.
le guidage st4 voir avec les options de guidemaster mais en pulse guide ca fonctionne bien...
  tipitipi a dit :
Donc tu passe pas ascom ?
  tipitipi a dit :
tu peu dicossier la video et le guidage, normalement
donc oui, tu passe par ascom pour la monture.
bonjour
je reviens à la charge ,désolé.
tu règle comment la pose sur guidemaster (j'ai plus ça)
comme il bride la fenêtre vidéo 720 , pour la taille des pixels tu met quoi ?
bonne journée
Paul
j'ai pas le matos sous les yeux pour un bout de temps
donc il va falloir que tu cherche un peu tout seul..désolé.
des que je peux je regarde ça.
(mais je sais que j'ai tres bien réussi a faire fonctionner guidemaster
dans ce mode il y a quelques temps.)
808 lectures 28 réponses , apparement d'autres astams que toi font tourner Guidemaster avec cette caméra , j'attends leur réponse .
Bonne soirée
Paul
