Salut a tous,
Voilà, j' utilise DSS version 3.3.4 pour empiler mes photos et j' ai un problème qui commence a me casser les .....
J' ai tenté a plusieurs reprises d' empiler avec une 50éne voir 80 images, et lorsque j' utilise l' empilement avec drizzle x2 et kappa sigma kliping, avant la fin des opérations, un triangle jaune apparait avec un point d' exclamation, suivi d' une fenêtre me disant que DSS a rencontré un problème et que windows va fermé l' appli.
Avez vous déjà rencontré ce stress?
Sachant que mon PC doit être assez puissant (i7 à 2ghz, 8gb)
Merci.
Un contrôle dans l'historique de la mémoire physique et du processeur lors de l'empilement
permettra de contrôler ce premier point.
Le problème vient du drizzle, ça consomme à mort en RAM mais DSS ne fonctionne qu'en 32bits donc même avec 128Go de RAM ça ne passerait pas.
Deux options : abandonner l'idée du drizzle, ou passer à un autre logiciel.
  Seal550 a dit :
Je vais me renseigner pour savoir comment vérifier ca... je ne suis pas un expert en informatique:b:
  Tromat a dit :
Si je n' ai pas le choix je ferais ca :(
Ce n' était que des essais sur le drizzle, au pire, je m' en passerais.
Merci pour vos réponses.
Bon j' ai refais un essai en drizzle (tête de mule):be:
Par contre, j'ai empilé avec seulement 23 images au lieu de 40 comme au départ.
Le message avec le triangle est réapparu, mais l' image a quand meme été enregistrée en autosave tif.
Allé, j' ose la mettre dans la section photo :confused:
