Il y a du potentiel mais Il manque du traitement. Il manque des flats, offsets et darks.
Les as tu fais ?
Tu peux traiter tes images avec photoshop si tu l as.
Avec dss si t empile en kappa sigma-clipping, il ne devrait peut être plus y avoir la trainée.
Sinon traité avec Iris.
Cordialement
Merci bien :D j'ai fait 5 dark et 5 offset oui, faudra que je la retravaille mais avec la lune c'est pas evident ! Pour une premiere j'ai quand meme fais sortir du detail je suis assez content.
Il y a du potentiel effectivement, mais il y a ce gros problème de gradient qui ne sera traité qu'avec des flats (ou une PLU : plage de lumière uniforme). Tu peux d'ailleurs les faire à postériori, en reprenant le même montage optique.
En tous les cas pour première : bravo.
A bientôt
David
Les as tu fais ?
Cordialement
Question concernant DSS: les dark, flat et offset, tu les empiles également en kappa sigma-clipping ????
Oui bien sur.
Si t as des questions, poses les, je suis la tant que que je peux t aider.
Cordialement
Merci pour ta réponse ;)
J'empilai sans avoir coché kappa sigma-clipping pour les dark flat et offset :confused: Je n'avais que les images de cochées.
Comme quoi, j'en apprends souvent ;)
La base est bonne, il n'y a plus qu'à améliorer le traitement.
Mets une image directement sur le fil, tu auras plus de visiteurs. :)
Merci du conseil, c'est se que j'ai essayer de faire mais en jpeg c'est encore plus degeu et elle n'a pas voulu se mettre elle fait 4mo !
