J'ai deux mains gauches ! Mais malgré tout je voudrais construire ma propre valise à oculaire en bois ... Pour le plaisir de la faire moi-même, m'occuper pendant ces jours de pluies et aussi la faire sur mesure...
Alors quel logiciel de CAO me conseillez vous pour faire des plans (un logiciel pour Windows) ? J'ai deux mains gauches mais je sais me servir d'un ordinateur :-)
Merci par avance pour vos conseils
Christophe
Faire une valise en bois ne requiert pas de logiciel de CAO... Une simple feuille de papier, une règle, un crayon et ça suffit.
Pour le bois, du contreplaqué marine de 8 mm pour les parois de la valise et du balsa de 5-8 mm pour les compartiments. De la colle à bois et des vis pour les parois, de la colle à bois pour les cloisons.
Ensuite tu recouvres les cloisons avec du tissu épais et ton balsa sera aussi solide que du bois normal. Je fais collé ça pour mes valises, et rien ne casse.
bon alors pour le 2D vectoriel SVG: Inkscape
et pour le 3D: FreeCad basée sur Qt et scriptable via Python
Ces 2 soft sont libres et tournent sous MacOS, Linux et Windows.
https://inkscape.org/fr/
http://www.freecadweb.org/index-fr.html
Les autres choix sont soit payants soit ne tournent que sous windows et sont la plupart du temps moins bons.
J'utilise Inkscape et FreeCad de façon intensive et pas de soucis :be:
Lionel
Modifié par imarek
Pourquoi toujours dénigrer la CAO :-/ ?? Si c'est pour son plaisir?
Je ne dénigre pas, je disais juste que c'est utiliser un marteau pilon pour enfoncer un petit clou... Après, si c'est pour se faire plaisir, évidemment il n'y a pas raison d'hésiter.
J'ai SketchUp version gratuite , très bien , multiplateformes et pleins de tuto sur le web
C'est pas inné faut suivre les tuto et s'exercer mais on y arrive
Ceci dit pareil un papier et un crayon bcp plus rapide pour les projets simples
Modifié par filou95
Merci beaucoup pour toute vos réponses.
Je suis parti finalement sur une version papier pour commencer... C'est plus simple...
J'ai essayé avec FreeCad mais j'avoue que je ne suis pas arrivé à comprendre (je n'ai pas trop insisté c'est vrai aussi)
Fred_76, j'étais partie sur du 10mm ContrePlaqué pour les parois + 8mm ContrePlaqué pour les compartiments - sans utilisation de colle mais uniquement des vis fraisés de 15mm/20mm.
J'ai choisi ces épaisseurs de ContrePlaqué pour pouvoir visser dans la bordure sans faire éclater le bois. Est ce que cela semble réaliste ?*
Christophe
Du contreplaqué de 8 mm pour les compartiments, ça ne va pas bouger ! Du 3 mm suffirait. Moi j'utilise du balsa, ça se coupe bien plus facilement et une fois entoilé, ça ne casse pas.
