Petite interrogation, sur un C9.25, est-ce normal qu'il y est des trous qui ne soient pas équipé de vis sur la "colerette" avant, celle qui maintient la lame de schmit ?
je parle de trous qui serviraient à fixer des accessoires.
Merci.
salut,j'avais le même soucis que toi,des trous a l'air libre sur le C11,mais je sais pas si sa peux posé problème ou pas,en tout cas,sa ne ma pas dérangé:)
sinon met des vis si sa t’embête au moins tu aura refermé ces trous,je peux vraiment pas t'aidé plus sachant que je suis moi même débutant ;)
Merci loic pour ta réponse.
Débutant ou pas là, n'est pas le problème. :)
Tu as acheté ton C11 neuf ?
"normalement" ces trous sur le barillet avant ont leurs homologues sur le barillet arrière et servent à fixer une éventuelle barre de contrepoids pour équilibrer un accessoire lourd placé au niveau de l'oculaire. Attention, il y a de très nombreuses variantes de fabrication chez Celestron ( fabrication US puis chinoise, par exemple)
d'origine, ces trous sont "bouchés" par la vis à re-employer avec la fixation de la barre. Attention à la longueur de ces vis sur le barillet arrière, on peut PERCUTER le primaire avec des vis trop longues !
si on est inquiet après avoir perdu ces vis, on peut boucher les trous avec d'autres vis COURTES ou un bout de scotch...
je l'avait acheté d'occasion,si je m'en rappel bien en faite,j'avais mis des vis avec un joint épais en dessous car vis trop long,mais du scotch noir peut faire l'affaire je pense;)
