Bonjour à tous.
Je me suis fabriquer un boitier a base d'arduino afin de mesurer la clarté du ciel, la température du fond de ciel, la température de rosée, ...
Mon soucis, c'est l'interface windows pour récupérer les données sous un petit logiciel. Le soucis, c'est que je connais pas trop le visual basic et les subtilité pour pas que le programme prenne toutes les ressources systèmes. J'ai effectuer un petit programme mais le PC est bloqué sur les taches de ce logiciels.
Ce que je souhaiterai c'est que le logiciel lise le port RS232 et écrive les donnée reçu dans un fichier CSV et ensuite lire le fichier CSV pour afficher les données.
Merci d'avance pour votre aide.
Mike91
Bonjour mike91,
Déjà sur quel version de VB travaille tu, sous quel OS, et quel type de carte mère (ancienne machine avec un vrais port RS232 ou un émulateur de port)
Tu peut déjà glaner quelques bouts de code sur le forum développez.com
Lien*:
http://www.developpez.com/
Perso je suis toujours sous VB6 pro, la version Studio ne contient pas le port RS232 :confused:
Pour les autres versions gratuites (2012 ou 2013), je n'ai pas encore eu le temps de les essayer pour voir si elles géraient ce genre de port.
Perso, je me suis fait un intervallomètre pour mon canon EOS et ça passe bien.
Ci cela peut aider, voici le code de mon intervallomètre qui pour l'instant, le n° de port doit être définit dans le code.
'Auteur du projet : Pascal ROUSSEAUX
'form et code non redistribuable sauf sur demande
'12/12/2011 : Première version
'15/12/2011 : Ajout d'un Contrôle Journal
'01/01/2012 : Ajout d'un enregistrement du conrôle Journal dans le bloc note Windows
'02/01/2012 : Ajout d'une Tablette
'Option Explicit
Dim X As String
Private imgL As Integer
Private imgH As Integer
Private red As Long
Private green As Long
Private blue As Long
Dim SelectFile As String
Dim Vari As Integer ' Données du journal pour enregistrement dans le bloc note
Dim Vari2 As Integer ' saisie des commandes dans de la console de programmation
Dim Vari3 As Integer ' Données de la console de programmation pour enregistrement dans le bloc note
Dim Note As Long ' Ouvre le Bloc note Windows
Dim cmde As Long
Dim Calc As Long ' Ouvre la calculatrice Windows
Dim Iris As Long ' Ouvre le logiciel Iris
Dim Filtre As Long
Dim TxBlue As Integer
Dim TxRed As Integer
Dim TxGreen As Integer
Dim Contenu As String
Dim Chemin As String
Dim Index As Integer
Dim Rouge As Integer
Dim Vert As Integer
Dim Bleu As Integer
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim C As Integer
Dim d As Integer
Dim e As Integer
Dim f As String
Dim i As Integer
Dim M As Integer
Dim n As Integer
Dim o As Integer
Dim P As String
'TxBlue = 0
'TxRed = 0
'TxGreen = 0
''cmd.CancelError = False
'cmd.ShowOpen
'Picture1.Picture = LoadPicture(cmd.FileName)
'pic.PaintPicture Picture1.Picture, 0, 0, pic.Width, pic.Height
'loadpic
'End Sub
Private Sub Command1_Click() 'Bouton ouverutre port
Command1.Visible = False
MSComm1.PortOpen = True
Label5 = " Acquisition"
'Text1 = "Début de la séquence d'aquisition."
a = Abs(Val(Text6)) 'variable timer1
b = Abs(Val(Text2)) 'variable timer2
Timer1.Enabled = True
Timer2.Enabled = False
'Mémo
'Timer1 & 2: Enabled = False
'Interval = 1000
'valeur des Timers
'Timer1.Interval = Abs(Val(Text6))
'Timer2.Interval = Abs(Val(Text2))
End Sub
Private Sub Command10_Click()
'Dim ret As Long
Calc = Shell("Calc.exe", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command11_Click()
'Dim Iris As Long
Iris = Shell("C:\Documents and Settings\Pascal\Bureau\Atelier Astronomique\IRIS\iris\iris.exe", vbNormalFocus)
'Shell ("C:\Documents and Settings\Pascal\Bureau\Atelier Astronomique\IRIS\iris.exe"), vbNormalFocus
End Sub
Private Sub Command12_Click()
Note = Shell("notepad.exe", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command13_Click()
cmde = Shell("cmd.exe", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command14_Click()
Note = Shell("charmap.exe", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command15_Click()
Note = Shell("igfxzoom.exe", vbNormalFocus)
End Sub
Private Sub Command16_Click()
'C:\Documents and Settings\Pascal\Bureau\Module aquisition photo 2
Filtre = Shell("C:\Documents and Settings\Pascal\Bureau\Tablette Graphique.exe", vbNormalFocus)
'CommonDialog1.ShowColor
'Call changeColor(CommonDialog1.color)
End Sub
Private Sub Command17_Click()
Rouge = 0
Vert = 0
Bleu = 0
cmd.ShowOpen
'loadpic
End Sub
Private Sub Command19_Click()
Command19.ToolTipText = "non utilisé dans cette version"
'cmd.ShowOpen
'Picture1.Picture = SavePicture(cmd.FileName)
End Sub
'Private Sub Command17_Click()
'TxBlue = 0
'TxRed = 0
'TxGreen = 0
'cmd.ShowOpen
'loadpic
'End Sub
Private Sub Command3_Click()
C = 0 'donne la valeur 0 à c
Label12 = "0" ' remise à 0 du Label12
Label5 = ""
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Text1 = ""
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Text3 = ""
End Sub
Private Sub Command6_Click()
'non utilisé dans cette version
Command6.ToolTipText = "non utilisé dans cette version"
End Sub
Private Sub Command7_Click()
Picture1.Visible = True
End Sub
Private Sub Command8_Click()
Picture1.Visible = False
End Sub
Private Sub cha_load_Click()
Bleu = 0
Rouge = 0
Vert = 0
cmd.ShowOpen
'loadpic
End Sub
'Private Sub im_quit_Click()
'End
'End Sub
Private Sub Command9_Click()
'Shell = ("C:\WINDOWS\system32\calc.exe")
'Shell = ("C:\Windows\System32\Calc.exe")
End Sub
Private Sub OLE1_Updated(Code As Integer)
End Sub
'Private Sub enr_Click(Index As Integer)
'enr(123).ToolTipText = "non utilisé dans cette version"
'End Sub
Private Sub Picture1_Click()
'Me.PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage
End Sub
Private Sub qui_Click(Index As Integer)
End
End Sub
Private Sub Sauv3_Click()
Vari3 = FreeFile
Contenu = Text3.Text
Open "C:\ControlJournal3.txt" For Output As #Vari3
Print #Vari3, Contenu
Close Vari3
End Sub
Private Sub Scroll_Change(Index As Integer)
'valeurs des ascenceurs
Rouge = Scroll(0).Value
Vert = Scroll(1).Value
Bleu = Scroll(2).Value
Shape1.FillColor = RGB(Rouge, Vert, Bleu) 'remplissage de la zone Shape avec RGB
For i = 0 To 2 'Mise à jour à par une boucle, le groupe de Labels
Label15(i).Caption = Scroll(i).Value
Next i
End Sub
Private Sub Label12_Click()
'Label12.Caption = e
End Sub
Private Sub Text4_Change()
End Sub
Private Sub Sauv_Click()
Vari = FreeFile
Contenu = Text1.Text
Open "C:\ControlJournal.txt" For Output As #Vari
Print #Vari, Contenu
Close Vari
End Sub
Private Sub Text5_Change()
'P = Abs(Val(Text5))
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
a = a - 1 'décompte su Timer1
Label10.Caption = a 'Afficle la valeur de a
If a = 0 Then
Label5 = " Attente"
Timer2.Enabled = True
Timer1.Enabled = False
MSComm1.PortOpen = False
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click() 'Bouton STOP
Command1.Visible = True
'Text1 = "Chargement photo en mémoire"
Label10 = "0" 'Affiche 0 au label10
Label11 = "0" 'Affiche à au label11
'Timer1.Interval = 0
'Text6 = "1"
Timer1 = False 'Arrêt du Timer1
Timer2 = False 'Arrêt du Timer2
Label5 = " Arrêt séquence"
'Unload Me
'MSComm1.PortOpen = False
If MSComm1.PortOpen = True Then
Else
End If
End Sub
'Definition des paramètres de configuration du port série
Private Sub Form_Load()
'rootPath = App.Path
' constantes nécessaires à la fonction nivComp
'red = RGB(255, 0, 0)
'green = RGB(0, 255, 0)
'blue = RGB(0, 0, 255)
' Charge les images "noire" et "blanche"
'Pictureblack.Picture = LoadPicture("C:\Documents and Settings\Pascal\Bureau\I5\Image093.jpg")
'imgL = Pictureblack.Width
'imgH = Pictureblack.Height
'PictureCar.Picture = Pictureblack.Picture
'Text3 = ""
'Dim i As Integer
'For i = debut To fin
'ListBox.etems.Add (i)
'Next i
MSComm1.CommPort = 7 'ComboPort.ListIdex + 1 'Donne la valeur du Port Comm
'MSComm1.PortOpen = True
'MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
'MSComm1.InputMode = comInputModeText
'MSComm1.SThreshold = 1
'MSComm1.InputLen = 0
End Sub
Private Sub Timer2_Timer()
b = b - 1 'Décompte du Timer2
Label11.Caption = b
If b = 0 Then
Label5 = " Acquisition" 'Affiche la valeur b au Label11
Timer2.Enabled = False 'Arrêt du Timer2
a = Abs(Val(Text6)) 'charge la variable a
b = Abs(Val(Text2)) 'charge la variable b
Timer1.Enabled = True 'lance le Timer1
MSComm1.PortOpen = True 'Ouverture du port Comm
'Label5 = " Acquisition"
C = C + 1 'Incrémente C de + 1
'Label12.Caption = ""
Label12.Caption = C 'Affiche la valeur de c dans le Label12
End If
End Sub
Bon ciel :)
La form n'est pas jointe.
Pascal
Modifié par empire37
Je ne connais pas l'Arduino, je suis plutôt fan du Raspberry, je me demande pourquoi passer par une interface RS232 ? On ne peut pas communiquer en Wifi où en RF ?
Bonsoir à tous
Je connais pas trop le Raspberry, d’où l'utilisation de l'arduino.
Pour ce qui est de la programmation je suis sous windows 7 pro et visual basic studio 2008.
En fait j'ai trouver ma réponse à force de regarder des site. J'ai garder l'habitude du Basic (Qbasic). J'ai bien avancés sur la programmation, recuperation de la chaine du port RS232, écriture dans un fichier CSV, lecture du fichier et édition des graphes et textbox.
Encore quelques heures de programmations et mon petit logiciel seras opérationnel.
Mike91
Mile excuse mike91, :confused:
Je n'avais pas vu que tu te servait d'un Arduino, petite bestiole que je ne vais pas tarder à acheter d'ailleurs ! :)
Mais si VB plante ton système, je pense que tu doit avoir oublié de passer un de tes paramètre en false.
En effet tout composants passés en True (ouverture) doit impérativement passé en False et surtout ben faire attention que rien ne tourne en boucle !:(
J'avais placer la lecture du port série sur un événement timer au lieu de faire un événement sur réception data du port série.
Certaines habitudes à perdre et de nouvelles à prendre.
Mike91
