Bonjour à toute l'équipe du forum astro.
Je suis fasciné par les merveilles du ciel depuis pas mal d'année maintenant.
Malheureusement, faute de temps et de finances, je n 'ai pu observer qu'au travers de jumelles ou bien de télescopes de modestes dimensions....
Dernièrement j'ai sauté le pas et j'ai craqué pour un CPC1100 de Célestron !:
Effectivement ça change tout...et j'ai pu enfin admirer Jupiter et ses satellites dans de bien meilleures conditions. (Occulaire de 40mm)
Cependant, malgré la mise en station et les réglages conseillés sur la notice fournie, mon télescope refuse de pointer sur les objets sélectionnés au travers de la raquette de commande.
Débutant sur ce genre de télescope, je ne comprends pas le problème ?
J'ai rentré les coordonnées du lieu Longitude et Latitude (sud de la France) et l'heure LOCALE...
Ais - je fais une erreur ?
Merci d'avance si quelqu'un pouvais m'éclairer ?
Désolé si j'ai été un peu long...:(
salut et bienvenue,
attention au format de la date MM/JJ/AAAA,cette erreure est frequente,verifie que tu l a rentrée correctement.
Si tu inverse le mois et le jour tu tombera toujours dans les choux.
Sur combien d etoiles as tu fais ton alignement?
As tu bien visé l etoile polaire en premier lieux et l as tu correctement placée dans le reticule?
Attention aussi a l heure locale et l heure TU ainsi que la selection du bon fuseau horaire.
La mise en station d une monture n est pas chose facile,il y a pas mal de tutos sur le net qui pourraient peut etre t aider un peu pour les premieres fois.
amicalement
Modifié par bl0ckbust3r
Bonjour uranium et bienvenue sur ce forum astroactif...;)
Essaye plutôt de poster dans la rubrique débutant, je pense que tu auras bcp plus de réponses.
En attendant, as-tu bien formaté la date? L'heure doit en principe être en TU , mais je ne suis qu'un modeste débutant, alors attend peut-être les avis des spécialistes...
Bon ciel!
Salut Uranium34,
j'utilise régulièrement un cpc1100 et je rejoins mes camarades sur les deux sources d'erreur classiques : l'heure en local ou TU ainsi que le format de date mm/jj/aaaa. Il y a aussi le daylight saving qui est sur off/no en été.
Par contre, tu parles des coordonnées géographiques que tu saisis correctement. Mais pour moi, le cpc est équipé d'un gps intégré et donc il faut le laisser rechercher le signal satellite. A ce stade il me propose un truc toujours etrange mais je valide ce qu'il indique et ca se passe bien.
Un dernier point, pour l'étalonnage du goto (et non la mise en station, car nous sommes sur une monture altaz) utilise si tu peux un oculaire de faible focale pour parfaire le cadrage. Avec 40mm tu as un champs important et si tu observe avec un 10mm tu peux être assez loin de la bonne position. Bien sûr il faut choisir des points de référence qui ne sont pas sur la même ligne...
Courage et tiens nous au courant ;)
Bonsoir et bienvenu!
Pas de tuyau sur l'électronique, je travaille en manuel, désolé.
Bonne suggestion de Orthomaster51 (#3) :pou:
Pour la tchatche:
Quant à Jupiter avec un C11, tu peux mieux faire que d'utiliser un oculaire de 40mm (70x de grossissement). Tu as d'autres oculaires? Un 25, un 10 ou un 7 ...? Essaye toutes les combinaisons pour te faire une idée :).
Bon amusement parmi nous.
Nan, tu crois?:be:
Les perfectionnistes (dont je fais partie) pourront utiliser un oculaire réticulé afin de faire une MES/étalonnage aux petits oignons.
Par exemple:
http://www.astronome.fr/produit-accessoires-photo-oculaire-de-centrage-reticule-eclaire-orion-20mm-1138.html
Avec ça, pas besoin d'y revenir après.
A vérifier aussi si le mode de suivi est le bon ?
Sur les raquettes Célestron , dans le menu on trouve le mode Altazimutale mais on trouve aussi un mode EQ North, EQ South qui servent uniquement lorsqu'on a ajouté une table équatoriale optionnelle.
Voire aussi la méthode d'approche des objets par la monture (approche GO-TO). Ca aussi ça peut se paramétrer.
Maintenant si ce type de monture refuse de pointer un objet sélectionner c'est soit que l'objet n'est pas visible à ce moment là ou bien que la fonction "limite de pointage" empêche le télescope de pointer l'objet .
Cette fonction évite au tube d'aller taper la monture en particulier lorsque l'objet est situé trop bas ou au contraire trop haut par rapport à l'horizon.
Ca permet de programmer son horizon personnel. Exemple si tu as une colline ou une montagne qui te bouche l'horizon sur 15 ou 20° de hauteur. En programmant cette fonction ta monture saura qu'il est pas possible de te montrer les objets caché derrière cette montagne puisque les montagnes transparente ça n'existe pas encore;)
Modifié par c comme ça
Bon ciel!
Bonjour et merci pour avoir pris la peine de me lire...
Je vérifierais tout ça dés que possible!
Super site en tous cas où les passionnés s'entraident !
Pour la tchatche:
Hello!
Merci pour votre réponse.
Je ne suis pas encore équipé en occulaires et j'utilise donc le 40mm fourni avec le CPC1100.
J'attend un 25mm pour bientôt...
A plus et merci encore
salut et bienvenue,
amicalement
Salut et merci de m'avoir lu!
J'ai fait la procédure d'alignement sur 3 étoiles comme indiqué sur la mise en route du CPC mais pas sur Polaris...
Le télescope pointe dans la bonne direction mais manque cruellement de précision : je suis obligé de corriger avec la raquette...
Je mis remet dés que possible.
Amitiés et merci encore.
Invité Wolfan
Bonjour Uranium34,
Comme les camarades bienvenu dans notre forum et à ton C11, j'ai un collègue du club qui à le même modèle que le tiens.
Tu fera attention au point de fragilité du trépied car il y a un défaut récurent au niveau de l'attache de l'entretoise au pied, en effet elles sont en plastiques ! Pourtant soigneux avec son matériel, mon collègue en n'a déjà deux de cassés.
Et selon ses dires Celestron est au courant concernant ce défaut.
Bon ciel étoilement lunaire à toi
Modifié par Wolfan
