Bonjour à tous
Comme le dit le titre j'ai un problème !!! :bang:
Je fais les FLATS comme d'hab avec mon APN + filtre CLS CCD + reducteur + lulu le tout face à une feuille blanche et histogramme au 3/4.
J'en fais une série de 21 (sur chaque prise je vois les tachouilles) puis je fais mon flat-maître sous iris:
- Question : faut il changer la valeur de normalisation qui est à 5000?
là tout va bien le flat-maître se fait tranquillement, puis je pré-traite mes brutes avec iris toujours.
Registration --> Addition et là suivant n'importe quel méthode d'addition j'ai les taches de poussières sur ma version finale. Impossible de traiter sous Toshop car dès que je tire/pousse sur les courbes ou niveaux les poussières sont présentes.
Jérem
Afin de t'aider :
1) est-ce qu'avant cela marchait bien ?
2) peux-tu montrer ton flat maître, tes brutes du ciel, et le résultat du prétraitement ?
Philippe
Alors oui avant ca marchait bien, je ne comprends pas.
Voici le traitement final sans abuser sur les niveaux (on voit bien les taches)
Le flat maitre
Une brute 300s 800iso
Si quelqu'un à une idée de la chose
Et le capteur de ton APN, comment est-il ? Propre ou avec des poussières et autres saletés qui donnent tout à fait cet aspect sur un fond uni ?
il a des poussières que je n'arrive pas à enlever, même avec un pchit air sec ou une poire et kit de nettoyage. je ne comprend pas il a rien de plus ou de moins qu'avant.
Erreur de ma part. Iris compense bien les variations entre les flats s'il y en a.
http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial2/doc91_fr.htm
(1) Iris calcule les differences (f-1 - offset), (f-2 - offset), ..., (f-13 - offset).
(2) Iris normalise l'intensité médiane de ces différences à la valeur données en paramètre (ici 800, qui est caractéristique du niveau moyen des images flat-field dans l'exemple).
(3) Iris évalue la somme médiane des images individuelles normalisée
Donc la variation entre flats n'est pas la bonne piste pour ton problème.
OK merci quand même. J'ai lu sur un forum voisin que de faire des flats à moitié d'histogramme pourrait marcher je vais voir ça ce soir après le taf.
Si tes flats brute sur iris à histogramme au 3/4 te donne env 21000 adu pourquoi normaliser à 5000 essaye de normaliser à 20000
Éric
Alors j'ai chercher le pourquoi du comment.
Quand on fait des flats avec un filtre CLS + apn les niveaux RVB ne sont pas alignés.
J'ai le vert et le bleu au 2/3 de l'histo et le rouge à droite toute !
Ne serait ce pas ça le soucis?
