La diode peut ne plus fonctionner pour de multiples raisons. Ca peut être la diode, la résistance de charge, la plaque électronique...
Il faut démonter et tester composant par composant!!!!!!
Bon courage
Tres peu de chance que la diode ( la LED en fait) soit grillée. Tres propablement l alimentation de cette led. Suffit de commencer par tester si il y a une tension aux bornes de la led en premier
tu as ouvert 2 sujets différents avec la même question. je te recopie ma réponse ci dessous
bizarre c'est super résistant une led. ça grille pas comme une ampoule, ça doit faire largement la durée de vie de la monture, à mon avis des centaines d'années même...
(typiquement une led classique tient plus de 10 ans en continu à plein pot et à 25°C. Donc ici au vingtième de sa puissance, à une température plus basse en général, probablement 100 ans d'utilisation en continu et encore à la fin, ça éclaire moins mais il en restera encore suffisamment pour le viseur polaire. Donc 100 ans de sorties astro en continu, ça laisse de quoi voir venir...)
je pencherais plutôt pour un faux contact ou alors simplement le réglage de luminosité trop faible.
En effet tu peux régler la luminosité de la led à partir de la raquette, dans le menu setup, puis Hand Controler. Avec 10% de luminosité, c'est suffisant la nuit. Par contre trop faible pour être vu de jour. ´
Par contre si à 100% de luminosité tu ne vois toujours pas la led dans le noir, alors il faudra aller vérifier les connecteurs.
Dans ce cas il faut ouvrir en dévissant la plaque des connecteurs qui est tenue par 4 vis. Il faut la sortir légèrement en faisant très attention aux connecteurs et câbles électriques. Tant au démontage qu'au remontage : ne surtout pas coincer un câble entre la plaque et la carcasse de la monture.
Là tu trouvera trois connecteurs : deux plus larges à 4 fils pour les moteurs et un au milieu, à deux fils (un noir un rouge) pour la led du viseur polaire. Il faut vérifié qu'il est bien enfoncé. Au besoin l'enlever et le remettre. Il ne se met que dans un sens, il ne faut pas forcer. (dans l'autre sens ça ne grillerait rien d'ailleurs, mais ça ne marcherait pas).
Profites en pour regarder les soudures du connecteur, voir si il n'y a pas un problème flagrant (manque de soudure, soudure cassée...) mais peu probable, c'est fait à la machine.
Coté led, pas grand chose à vérifier, les fils sont soudés directement sur la led. Juste voir si ils sont en place. Tu y a accès assez facilement en retirant complètement la plaque.
Sinon en sachant bricoler un peu il est facile de changer la led et d'en ressouder une autre sur les fils, mais vraiment très très peu probable que la led ait grillé. Plu un problème de réglage de luminosité qui a bougé (c'est le plus probable, ça arrive parfois), ou alors de connecteur mal enfoncé, voir de fil ou de soudure.
