J'aimerais savoir si vous connaissez des adresses internet pour commander du matériels électroniques.
Par exemple, des caméra CCD (projet de me construire une all-sky)
Sony_large_size_ccd_1_8_camera.jpg_220x220.jpg&sa=X&ei=PpVdVdK5MsSsUcSagfAD&ved=0CAkQ8wc4Hg&usg=AFQjCNFPfBRed3kYz7ErWYIrNAYjMWkrxw
Ou encore différents capteurs pour ARDUINO (projet de faire une boite multifonction (comme Mike91 Ici)
Il y a pas mal de site pour les capteurs mais concernant les CCD, j'ai pas trouvé grand chose.
merci d'avance les amis ;)
Concernant les CCD, c'est bientôt la fin.
Sony stoppe la fab. J'avais ouvert un post à ce sujet et malgré les nombreux sceptiques ça semble se confirmer.
Mais si tu veux se genre de matos je te conseille FRAMOS (ils ont un représentant en France). Ils travaillent avec des particuliers
JL
FRAMOS vient de m'envoyer un devis :)
Je me renseigner auprès d'un webastrams pour demander de l'aide sur la partie code arduino ou si disponible sur la toile.
Je vais fouiller.
C'est quoi comme capteur ? Parce que, à part des minis capteurs avec peu de pixels ( du genre 200-300 pixels) , ca va être dur de contrôler une CCD avec une arduino. Faut générer plusieurs horloges, parfois à des fréquences proches voire plus grandes que la fréquence de fonctionnement de l'arduino, faut les synchroniser comme il faut et c'est sans compter le traitement et l'envoie des données au pc qui prennent des ressources aussi. C'est chaud.
Modifié par Antiath
La caméra Audine, qui fonctionne bien, n'a pas des horloges particulièrement rapides, la lecture s'effectue à une vitesse de l'ordre de 100 kPix/s. L'important, c'est d'avoir la possibilité de commander les ports de sortie en parallèle et non bit par bit.
Il n'y a pas de fréquence minimale pour les horloges d'un CCD, on a moins de bruit sur une lecture lente, mais évidemment, on peut trouver le temps long si à ce rythme de sénateur, on doit lire un capteur de 6 MPix par exemple...
Moot > Je sais pas trop ce qu'a prévu de faire Amenophis mais si il faut tout faire avec une carte de prototypage du genre Arduino ( donc horloges, conversion A/N et liaison au pc), je maintiens, c'est chaud. Générer des signaux propres de l'ordre de 100 kHz n'est déjà pas évident mais la gestion du convertisseur analogique-numérique prend aussi pas mal de ressources et ralentit le microcontrôleur et le bus de sortie c'est un port Série. Donc oui, à condition d'être patient, c'est tout à fait possible mais à vue de nez rien qu'un petit capteur de webcam demandera d'attendre plusieurs secondes par image.
Suivant l'utilisation, ce n'est pas nécessairement un problème. Avec une caméra all-sky , je suppose qu'il n'est pas obligatoire d'avoir du 30 fps :p
Modifié par Antiath
