bonjour,
voila apres 3 install et reinstall je desespere drives ascom
plateform v6
pilote eq mode
et la seule chose que je vois c'est eq mode clignoter en haut a gauche de mon ecran.....
Windows seven pro
hellllllllP
merci
a oui le "pc pour les nul" a etait créer pour des gens comme moi
Déjà, tout installer en tant qu'admin et exécuter en tant qu'admin aussi.
Ensuite, ASCOM c'est bien, mais il faut aussi installer les drivers de la monture.
Lancer le logiciel astro, puis connecter la monture par EQMOD qui ouvrira alors l'interface. Plus qu'à paramétrer et c'est parti.
Il y a des tas de tutos sur le net et ici aussi (auxquels j'ai pratiquement toujours participé)
un conseil j'ai eu aussi pas al de désagrément avec eqmd et en fin de compte j'ai fini par insatller tout le composant de EQ disponnible (eqascom, eqalign etc.....) et plus de soucis.
en particulier l'overture/fermeture de EQMOD sans intéruption comme toi ainsi que des problème pour la validation de coordonnée et lpein de petits autres choses résolu avec l'installation COMPLETE des composant EQ: http://sourceforge.net/projects/eq-mod/files/
Tu devrais regarder si le port com est le bon dans eqmod.
De mémoire, quand tu cherches à connecter ton logiciel de cartographie à eqmod (eqmod ne se lance pas tout seul à ma connaissance), tu dois avoir un bouton configuration --> clic.
Dans le cadre "Eqmod port details" tu as le port avec un menu déroulant "Comx". En cliquant sur la paire de jumelle, eqmod va chercher le port Com ou est connecté ta monture.
Cela suppose que tu ai bien installé les drivers du câble de liaison entre ta monture et ton PC et que les connexions soient faites (monture allumé).
Tu peux aussi essayer de connecter ton logiciel de cartographie à Eqmod_sim.Telescope. Là le télescope est virtuel. Si tu as un probléme là, c'est que ce ne vient pas de la connexion à ta monture réelle.
bon voila alors la monture branchée et connectées la fenetre reste 5 sec puis s'efface on avance je gagne 4 sec lol
raquette cable rj port serie (cable mise a jour)
connecté a pc via port serie to usb
je pense que il n'y a plus que cela .....
cable serie usb connecter ok port com4
sauf erreur de ma part, EQMod ne fonctionne qu'avec le cable eqdirect.
La raquette n'est plus utilisé !
Quelqu'un confirme mes propos ?
Armel
Armel
Je confirme...la raquette au placard!
Est ce certain qu'on ne puisse pas piloter la monture via le cable cordon-raquette ?
Bon courage Lolo... tu en es ou avec tes flats :) ?
Il y a un mode de connexion via la raquette mais ce n'est pas avec le câble eqdirect.
Dans tous les cas, il n'y a qu'un câble qui part du PC.
Faux, on peut piloter la monture en passant au travers de la raquette, il faut mettre celle-ci en mode PC-Direct (si je me souviens bien, ou un truc du genre. Appuyer sur 8 en allumant la monture???).
Honnêtement, j'ai perdu pas mal de soirées d'observation ainsi. Marre, j'ai acheté le câble USB/EQ6 chez Pierroastro et c'est maintenant d'une simplicité enfantine.
ok c'est le mode PC Direct?
edit "This handset feature was introduced with SynScan firmware release V3.21 and became stable by V3.25"
D'apres ce que je viens de lire, ce n'est pas un mode de fonctionnement recommandé. Surtout pour évaluer eqmod et le contrôle par PC.
Si j'ai bien compris, SW n'a pas complétement décrit le protocole de transmission des informations. En gros, ils n'assurent pas que cela marche ou marchera selon les versions des firmwares de la raquette ou d'Eqmod.
Apparemment, la version V3.25 de synscan marche.
Dans ce mode, il y a deux entités qui contrôlent la monture: la raquette et eqmod d'ou risque de conflits informatiques
Modifié par ursus
Ça coûte quand même une 40aine d'euros port compris... Et ça tombe facilement en panne.
