que peut on voir avec l'etx?
tintoun
comme a ta demande newton je crais ce post pour m'aider avec l'etx 70
donc disons que j'arrive à voir la lune, saturne, jupiter et m44:confused:
j'ai essayer avec toning's the best mais je ne vois rien quand il me met quelquechose j'ai beau chercher je ne trouve rien
donc si vous avez des conseil a me donner ce serai sympa:rolleyes:
tintoun
Bonjour Tintoun ^^
Tu sais 70 mm c'est petit pour esperer voir de belles choses du ciel profond.
Es-tu sous un ciel correct ?? car plus que le diamètre, la qualité du ciel y est pour beaucoup.
Commençons par le commencement :laughing:
1. Mets-tu ton etx en station avant une observation ?
Car pour les objets que tu as cités pas de difficulté de pointage car ils se voient à l'oeil nu. Pour les autres il va te falloir apprendre la mise en station avant de mettre en route ton goto ;)
2. As-tu aligné ton chercheur ? Et surtout sais-tu te reperer avec par rapport à ton tuyau ?
3. As-tu une carte du ciel ?
oui mon ciel est à pe pre corect je suis dans un corp de ferme donc aucun lampadaire ne m'enbete
1 j'arrive à faire la mise en station (je pointe l'étoile polaire et met ma lunette à l'horizontale)
2 je n'ai pas de chercheur sur l'etx70 et je ne comprend pas quand tu dit sais tu te reperer par rapport a ton tuyau
3 j'ai le logiciel cartes du ciel donc j'imprime par fois des carte du ciel
Et bien voilà par où commencer pour trouver les objets : achètes toi un chercheur.
Et pour te reperer avec ton chercheur par rapport au tuyau, c'est que dans le chercheur tu vois droit, dans le telescope c'est inversé ^^
Achetes toi un chercher, cela t'aidera pour trouver les objets, car comme ça, juste avec l'etx, pas facile :(
Meade ne livre pas de chercheur avec l'etx 70 :mad: ???? pffffffffff
Tu es sur de ta mise en station ?
On m'a prété un ETX70 (acheté chez Lidle) la semaine dernière. J'ai donc pu comparer avec mon Newton 150/750.
Certes, on voit moins bien, mais j'ai pu facilement repérer M13 (les étoiles n'étaient cependant pas bien résolues) et M20 (l'amas, pas la nébuleuse).
Pour la mise en service, rien de plus simple : une fois la mise en station, il n'y a qu'à demander à la raquette ce que l'on veut voir et il pointe tout seul (c'est magique !).
Si tu ne vois pas c'est peut être que tu ne sais pas ce que tu dois voir.
Avec nos petits instruments, tu ne verras jamais que des "tâches floues". Pas question de voir ni couleur, ni images à la Hubble :(.
Refait un test :
- met le 25mm qui est livré avec l'ETX,
- dirige l'axe du tube vers le Nord (aide toi d'une boussole),
- met ton tube à l'horizontale, allume la raquette entre la date, l'heure et ton lieu d'observation,
- pointes les 2 étoiles que la raquette te demande. Vérifies bien la mise au point à chaque étoile, c'est primordial, sinon, tu risquerais de passer à côté d'un Messier sans t'en rendre compte ! Il faut que tu vois un petit point, pas une tâche floue sur l'étoile.
Ensuite, tu choisis d'observer des objets Messier simples (M13 est un bon début par exemple).
L'ETX70 doit normalement se diriger vers l'objet pointé et tu devrais (si ta mise en station est bonne) appercevoir dans l'oculaire l'objet recherché. Si ce n'est pas le cas, deux options, soit tu recommences la mise en station, soit tu essayes de bouger légèrement dans le champ. Tu ne devrais pas être trop loin.
Un dernier conseil : télécharge le catalogue des objets Messier réalisé par LittleSocket (section débutant). C'est une mine d'or et cela t'indiquera quels sont les objets faciles à repérer.
Bon courage.
PS : ne désespère pas, car moi, ça fait tout juste 3 mois que j'ai un télescope et je suis en plein apprentissage ! Une chose que j'ai apprise : il faut être patient... très patient !
LS,
Pas besoin de chercheur avec l'ETX70 ! Avec le champ qu'il a et le faible grossissement qu'on peut avoir, on sait se repérer facilement.
Mais pourquoi un chercheur d'ailleurs sur un ETX70 sachant qu'il y a le goto ?
Donc, première étape: s'assure que la mise en station est bien faite. Comme le dit Gilles30, d'abord pointe vers le nord: Tu mets la polaire dans le centre d'un oculaire. Une fois que c'est fait, tu ne touches plus à l'azimuth mais tu mets le tube exactement à l'horizontal. Ensuite, tu commence la recherche des 2 étoiles. Si elles ne sont pas exactement au centre de l'oculaire, tu ajustes avec la raquette. ET ça y est.
Ensuite, tu peux entre toi même les objets. Commence avec le 25 mm et ensuite met un 12 voir le 4 (c'est rare). Comme première cible, tu peux aller dans les "messier' et choisir en ce moment M13 ou M27 qui sont des objets lumineux et relativement grands.
Si tu les as dans le champ, c'est que l'ETX est bien réglé. Et après les autres objets suivront. Mais ne t'attends pas à voir beaucoup de détails. Ca reste un instrument de 70mm de diamètre seulement (tu peux aller voir mon test sur le forum)
  Newton a dit :
Hum, j'ai le goto, et je ne me passerais pas de chercheur ^^
merci pour vos info
si ce soir j'ai le temps j'irai essayer M13 et M27
et sinon pour mettre le tube à l'horizontal j le fis l'oeil ou il me faut un niveau
Pareil pour moi sur mes tuyaux ! Mais pas sur l'ETX 70. A 350mm de focale, ça n'est pas très utile. On peut quand même y mettre un pointeur rouge. Mais je pense qu'on devrait d'abord régler ce problème de pointage automatique pour faciliter les choses. Si déjà il ne voit pas M13, c'est qu'il doit y avoir un soucis.
pour l'horizontalité, j'utilise un niveau. J'ai remarqué que ça avait un forte influence sur le résultat final.
  jeannot13 a dit :
[tintoun bonjour n'oublie pas d'aller faire un tour sur alibero dans le cygne tu verras une magnifique etoile double
j oubliais ne t'embete pas en mode the best ton appareil n'est pas assez puissant mais des que tu en prendras l'habitude tu auras de quoi t 'amuser et te faire plaisir
newton j'essaierai de prendre le niveau à mon pere
jeannot j'ai deja vu alibero (j'ai oublier de le dire ) et c'est vrai que c'est magnifique
  Gilles30 a dit :
peut tu me dire où dans section debutant
Faudrait quand même chercher un peu... Il y a un post appelé "à lire par tous les débutants"...
  Littlesoket a dit :
Je pense pareil, mais quel genre de chercheur installer la dessus, et surtout...comment !!!
Moi non plus, je ne vois pas trop l'intérêt d'un chercheur pour cette lunette qui est déjà un chercheur à elle toute seule. Avec un bête Plössl de 32 mm le champ est déjà de 4,5° : c'est quasiment celui d'un chercheur courant !
Je n'y connais rien en pointage automatique, mais je pense qu'une lunette de ce type doit forcément permettre de voir quelque chose (sous un ciel correct - pas en ce moment à cause de la Lune !), à condition :
- 1° d'y aller méthodiquement (d'abord pointer des étoiles, par exemple des étoiles doubles, et seulement ensuite chercher des objets plus difficiles) ;
- 2° de ne pas oublier de grossir !
Avec ce télescope, je conseille de chercher, outre Albiréo et Gamma Del (étoiles doubles faciles) :
- IC 4756 : très bel amas ouvert dans un instrument à grand champ (eh oui, il n'y a pas que les Messier !)
- M39 : encore un amas ouvert facile ;
- NGC 869 et 884 en fin de nuit ;
- M34 en fin de nuit ;
- et bien sûr M31.
Tous ces objets s'observent à faible grossissement, ce pour quoi la lunette est principalement faite.
Bien le bonjour,
Il existe un chercheur réticulé 8x25, coudé à 90°, spécifique à l'ETX-70 (ref MEADE#827). Il était vendu 60€ avec son support, en décembre 2005. Il se monte sur une des vis de fixation arrière du barillet (celle qui n'est pas comme les trois autres, à gauche, en haut).
En plus d'être inutile ( voir plus haut, les réponses de Newton), je lui ai trouvé deux inconvénients majeurs:
1- Il "flotte" dans son support cylindrique et se dérègle au moindre toucher car le système de maintien est constitué, à chaque extrémité du support, d'une vis de réglage et de deux lames-ressorts disposées à 60° de part et d'autre de la vis.
2- son oculaire, parallèle à l'oculaire de la lunette, est trop près de ce dernier; résultat: on le touche avec le front chaque fois que l'on regarde dans l'oculaire de l'ETX et vice versa.(par exemple, l'oculaire de 25mm, qui est assez haut, empêche de bien viser dans le chercheur )
... à moins de tourner le chercheur de 90° vers la gauche... mais alors il y a tout un calcul à faire pour transposer les déplacements...
Pour mieux me faire comprendre, vous trouverez des illustrationsen bas de la page: http://www.schlatter.org/Dad/Astronomy/etx70-fndr.htm
(plus utile, le viseur point rouge rajouté à l'avant; ce n'est peut-être pas le meilleur modèle, mais là, il faut demander aux spécialistes de WA,...et il y en a!)
Adichat moundé,
VB
