Sur ma configuration matérielle j'ai actuellement 3 caméras et bientôt une quatrième. Donc des câbles USB qui descendent...
J'aimerais donc mettre un hub (5 entrées USB et une sortie USB ) pour ne plus avoir qu'un seul câble USB.
Mais cela va t-il fonctionner si toutes les caméras fonctionnent simultanément?
Faut-il s'attendre à des pertes de synchronisation ou à des problèmes de débit ou autres?
Cordialement
Les caméras ont chacune leur propre adresse en usb.
Le fait qu'elles soient reliées par le hub n'empêche pas leur fonctionnement.
Si 3 caméras fonctionnaient avant sans le hub, elle fonctionneront de la même manière avec le hub.
Là ou cela peut coincer c'est justement au niveau du débit avec une 4ème caméra.
Tout dépend ce que tu y fait passer.
Quel format ? Photo ? Video ? Quel débit par caméra ?
Comme je suppose que c'est de l'usb 2.0 avec un débit théorique de 60 Mo/s donc on peut tabler en pratique sur du 30 Mo/s.
Ensuite il faut aussi s'assurer que cela suit du coté ordinateur.
Voilà, j'espère avoir éclairé ta lanterne :be:
Merci de ta réponse.
Actuellement les 3 cams fonctionnent sur 3 prises hub différentes.
Je ne connais pas le débit de mes cam.
Le format c'est du FIT pour toutes.
C'est de l'USB 2 pour les 4.
Mais plus simple comment aperçoit-on d'un problème de débit ?
Quels symptômes ?
Et comment vérifier que cela suit côté ordinateur ?
Cordialement
Modifié par Altair01
Je ne connais pas les caractéristiques du format FIT.
Par contre le plus simple pour mesurer si tu as encore du débit sur ton port USB où tu as branché le hub c'est d'y brancher un disque dur ou une clé USB et d'y copier et lire un fichier (vidéo par exemple).
Là tu verras le nombre de ko/s qui passent lors du transfert.
Si tes caméras pompent toute ta bande passante le débit sera faible.
Maintenant je te conseille de répartir tes caméras sur les ports libres de ton ordinateur et de brancher le reste qui n'est pas gourmand en débit sur ton hub (souris, clavier, webcam etc..).
De cette manière chaque port USB donnera le maximum de débit aux caméras. ;)
Et on fait comment pour mesurer le débit ?
Il y a une fonction particulière sur Windows 7 ? Laquelle ?
Actuellement la répartition est faite comme tu le dis. Mais je cherche à diminuer le nombre de câbles qui descendent du télescope. Cela commence à faire un certain poids ces câbles !!
PS : le format FIT est le standard en astro. Mais je crois que c'est fabriqué par Prism que j'utilise. Je ne pense pas que ce soit le format entre la cam et le PC. Et je ne sais pas quel est ce format ....
Les cam sont une ATIK 314L+(ADC 16 bits) et DMK (ADC 10bits sortie 8 bits).
Cordialement
