Coucou,
voilà je pense que j'ai fais une grosse bêtise hier soir.
J'ai voulu dépoussierer l'optique coté intérieur de la lunette (à ce moment là je ne savais pas que l'optique pouvait se dévisser, je une 80ED SW)
J'avais fait un test sur mon bras et ça sortait de l'air.
Donc j'enchaine en le faisant dans la lunette (bombonne plaçée au niveau du porte occulaire, la bombonne a une tige) mais je pense que la bombonne avait la tête vers le bas.
Resultat : je me suis apercu qu'en fait du liquide en était sorti et tout aspergé la lentille, pleins de traces dessus... Panique.
J'ai vu qu'on pouvait dévisser la partie avec la lentille alors j'ai dévissé, et j'ai tenté de tout nettoyer avec de l'ajax vitre au coton tige et en tapottant et essuyant délicatement avec un mouchoir en papier légèrement imbibé lui aussi.
Mais il reste quelques traces qui se réfléchissent selon l'inclinaison...
Comme je suis un peu en mode panique je me pose ces questions :
- les traces restantes peuvent elles porter préjudice ?
- est ce qu'il faut que je nettoie le tube aussi car j'imagine qu'il a recu des projections de liquide ?
- est ce que j'ai pas complètement fait foiré le chemin optique en dévissant revissant (je pense avoir fait attention) la lentille ?
:confused:
Mais pourquoi avoir voulu nettoyer une lunette qui a moins de deux mois? :(
Les poussières ce n'est pas grave!!!
Bon courage pour la suite...
Houla... déjà la bonbonne d'air comprimé sur une lunette, faut oublier...
Le flux d'air est froid et ce n'est pas du tout recommandé pour les lentilles ; le choc thermique peut causer des dommages bien plus importants que les quelques poussières qui sont à la surface...
Si tu veux nettoyer, il le mieux est d'utiliser une solution perso, à base d'eau distillée (2/3), d'alcool isopropylique (1/3) et/ou éventuellement une goutte d'un produit du commerce (il y a plein de "recettes" dispos sur internet).
Un petit comparatif intéressant sur les produits tout prêts du commerce : http://www.pierro-astro.com/faq-tests/tests/91-comparatif-purosol-contre-les-autres-produits-nettoyant.
Pour essayer de t'aider, si cela m'arrivait je dirais qu'il faut absolument enlever ces projections qui entrainent des réflexions, surtout si tu constates un problème sur tes photos. Si cela ne change rien, ce n'est pas forcément utile de le faire tout de suite, sauf à risquer d'aggraver le problème.
Il faut bien reprendre le nettoyage avec un produit adapté et un chiffon très doux, en veillant à ne pas nettoyer en ligne droite mais en petits cercles pour limiter les rayures.
Le nettoyage du tube est beaucoup moins critique, mais tant qu'à faire, autant le nettoyer surtout si les projections rendent moins noir l'intérieur du tube et favorisent les réflexions de lumière.
Sur l'alignement, je ne connais pas ta lunette mais un seul test fiable : sur une étoile !
Si tu retrouves ta figure d'airy, pas de soucis...
Dans le cas contraire, il faut que le barillet de ton optique soit "collimatable".
A défaut, et si tu ne retrouve pas ton alignement, je ne vois pas d'autre choix que confier ta lunette à un professionnel pour qu'il refasse l'alignement...
jb
Modifié par Jean-Baptiste_Paris
Il vaut mieux eviter la bombe a air sec, trop violent:(
Le karcher est beaucoup plus efficace :be:
Sinon, il reste le Cif:
"http://www.youtube.com/watch?v=0_EXygBcGCg" via YouTube
ou le plizz:be:
"http://www.youtube.com/watch?v=sH4xsZeuNXk" via YouTube
Modifié par Sobiesky
Attention avec les doublets et triplets à ne pas noyer les lentilles. Le produit pourrait s'infiltrer entre les lentilles par capilarité et provoquer de graves dommages.
Un chiffon doux avec un peu de produit, non détrempé, et c'est tout.
Sinon, pour ne plus voir une rayure, le Cif est une bonne solution. Cela dit, si on ne voit plus la rayure après, on ne voit plus rien non plus au travers :lol:
je ne suis pas trop spécialiste en nettoyage des optiques, par contre je peux t'affirmer que quelques poussières ou traces grasses sur un verre ont très peu de conséquences sur la qualité optique. L'effet sur la transmission est négligeable, quant à la diffusion elle reste marginale, il faut avoir l'habitude et déjà une très bonne qualité optique pour détecter des différences.
Je m'étais amusé à ça pour tenter de réduire une petite aberration de coma (défaut d'alignement, à la limite de la diffraction) sur une lunette de ce type, ce que j'ai pu observer est que l'alignement des lentilles s'est replacé tel quel.
Bon ciel à toi :)
Merci pour les retours,
JB, j'étais justement sur le lien que tu m'a donné, et c'est pour ça que j'ai choisi l'ajax pour nettoyer.
Je viens d'envoyer mon APN chez Astroghost pour défiltrage, je ne pourrai pas faire un test tout de suite.
Je m'en veux un peu, le mieux est l'ennemi du bien dit on, et bien voilà :-/
Je vais tâcher ce soir de prendre une photo de la lentille avec mon compact, pour estimer l'étendue des dégats.
J'ai déjà vu le probleme se poser. Le mieux est de traiter comme pour un miroir :
- d'abord, lavage au savon liquide (liquide vaisselle) en massant doucement avec les doigts (après avoir dépoussiéré bien sûr) pour dégraisser.
- Puis rinçage progressif au besoin avec eau distillé et pq de l'intérieur vers l'extérieur
- puis finition au purosol qui est incapable à lui seul de dégraisser une optique bien grasse.
et après on n'y touche plus pendant 10 ans! (au moins)
Voilà ...
Bon ciel à toi :)
Surtout pas de bombe à air! Tu as eu de la chance de n'avoir qu'une trace. Le choc thermique aurait pu fendre la lentille.
C'est déjà arrivé, j'avais entendu parler d'une fluorite Takahashi. Une erreur à plusieurs milliers d'euros!;)
Un peu de poussière sur l'objectif (et même plus qu'un peu) n'a strictement aucune influence sur la qualité de l'image, c'est indétectable à l'oculaire (ce qui n'est pas forcément le cas de poussières piégées dans un oculaire). Enlever minutieusement la poussière ne sert à rien, puisqu'elle va se redéposer assez vite.
Tu mouilles des lentilles montées dans un barillet ?
Je crains que ton mode opératoire ne soit adapté ni aux optiques de lunettes ni aux oculaires.
On ne mouille jamais des blocs optiques composés de plusieurs lentilles parce que le liquide ira se loger là ou ça ne sèche jamais.
:b::cry:!pendu!
Après les Oil spaced et les Air spaced, la Cif spaced... pas sûr que l'indice de réfraction soit à la hauteur ! :)
entre les tirages au poil de cul de mouche et les poussières à l'intérieur de la lunette, ça se confirme : tu est un grand, très grand angoissé toi ! Keep cool ! A ce train là tu vas finir dans le livre des records (ou avec un ulcère, au choix) :D
Modifié par Thierry Legault
C'est un peu de ta faute aussi Thierry... quand on finit de lire ton livre, on se dit qu'il ne faut (vraiment) rien laisser au hasard pour sortir des images parfaites ! :be:
+ 2^14 :b:
Bon trêve de plaisanterie.........c'est pas bien de se moquer des maniaques de la propreté optique ( je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que mes deux yeux quittent leurs orbites pour se placer devant moi et me dévisager.....)
Plus sérieux et efficace que le Cif ou Marie Pierre Casey, il y a le stylo Lenspen, que l'on trouve dans les grandes surfaces au rayon photo, chez Boulanger ou Darty.
Ce n'est pas uniquement conçu pour les objectifs photo, les oculaires peuvent en avoir besoin.
Pas de risque de rayure
Place à la démonstration
Il y a aussi cela, dont je peux dire que ce sont les tissus les plus doux que j'ai eu à utiliser jusqu'à présent, ne laisse pas de peluche
http://starizona.com/acb/PECPAD---Non-Abrasive-Wipes---4-x-4-P3133C786.aspx
Modifié par Mizar94
:cry:
M'enfin, c'était juste une blague voyons ! :)
Je ne devrais pas en rire, c'est le livre qui m'a le plus appris pour la photo et le réglage de mes instruments ! :)
+1, c'est très efficace et permet de nettoyer avec précision...
Une petite recommandation perso : n'hésites pas à en acheter 1 ou 2 d'avance, car c'est très pratique sous réserve que le pen lui-même soit bien propre, selon les modèles ils peuvent avoir tendance à accumuler plein de petites poussières, et c'est dur de bien les nettoyer sans abimer le tissu (lequel ira ensuite frotter sur les optiques...).
Mieux vaut donc le jeter quand il n'est plus assez propre.
jb
Faut faire comme moi, je le lis petit à petit, comme ça la pression retombe :D
Ah! Je confirme. On apprends beaucoup avec ce livre. On y trouve plein de détails à régler...
mais je crois qu'il faut le lire puis essayer de faire des photos avec ce que l'on a compris...
puis s'y replonger pour corriger ce qui ne va pas, corriger pas à pas, petit à petit.
Invité Wolfan
Whouaa, et bien Raypulsif, comme les autres j'espère que tu n'aura pas trop de " dégâts " Mais pourquoi avoir voulu nettoyer la lentille à l'intérieur du tube ? Surtout pour un tube acquis récemment.
Bon, comme loulou je confirme que des maigres poussières n'ont aucune incidence sur la qualité d'image, par contre les particules, poussières et autres tâches pour les oculaires là cela peut être gênant surtout avec une barlow, où la grosse poussière peut devenir un verre géant à l'image.
Sinon, niveau nettoyage j'utilise une poire manuelle (la lunette tête en bas pour éviter que les poussières n'y retombent effet gravitationnel oblige).
Puis un produit de nettoyage liquide pour les optiques, non agressif....tous au coton-tige.
Le dernier nettoyage date de plus d'un mois, et cela faisait plus d'un an et demi que je possède la lulu (mais elle est souvent au balcon est soumis à la pollution urbaine RD.
Bon ciel étoilement lunaire à toi
Modifié par Wolfan
Un super outil le Lenspen que j'utilise pour retirer les traces de gras sur les surfaces optiques (objo photo pour moi) ce pourquoi il est conçu avec ses microparticules de carbone. Par contre il n'est d'aucune utilité pour de la poussière et même je serai réticent à l'utiliser dans ce cas car une poussière étant potentiellement abrasive il vaut mieux ne pas la frotter contre le verre ... Sinon pas de liquide non plus sur le verre d'autant que sur les lunettes il est traité multi-couches et que beaucoup de liquide nettoyant prévu pour nettoyer le verre justement pourrait le "manger" littéralement.
Modifié par jgricourt
Tain les gars vous êtes durs, y'a 3mois j'y connaissais absolument rien en matériel astro, j'avais juste une paire de jumelles 10*50... :-(
Depuis que je m'y suis mis, j'arrete pas d'entendre que le moindre bidule peut flinguer une séance genre un cable un peu attiré par la gravité peut faire une flexion etc, la je me suis dis merde ça se trouve j'ai niqué l'optique, et je pense pas que l'élément optique soit à négliger...
Ouais je veux que rien merde, donc hier soir j'ai jeté un coup d'oeil a la lentille, et coté extérieur j'ai un petit paquet de fragments de pollen dessus qui se sont étalés au chiffon, et coté interne quelques petits fragments couleur aluminuim (aluminure ?).
J'ai voulu les virer...
je note pour plus tard le lenspen, ça m'a l'air bien.
sinon j'ai fait 2 clichés :
Avec la photo sans flash, ça a l'air d'etre propre mais en realité on voit des légères marques de produit. Pas de rayures.
Avec la photo avec flash vous remarquerez des traces sombres à l'intérieur du tube, je pense que c'est des résidus du liquide de la bombe dépoussiérante.
Je vous avoue que sur le coup je n'ose plus rien toucher :(
Deux démarches:
- tu emballes ton matos sous vide, l'enfermes dans un coffre-fort et détruis la clé. Comme ça tu es tranquille.
- tu te dis que finalement, le matériel sert à être utilisé et que forcément, avec le temps, il y aura un impact sur l'aspect cosmétique.
Même sur une optique neuve, sortant de son carton, le "test de lumière rasante" a de quoi faire faire des bêtises!
Quel serait l'impact des salissures?
En surface obstruée, peanuts!
Tant que cela ne commence pas à diffuser (cela se remarque en voyant de fausses nébuleuses partout, comme autour des Hyades) faut rien toucher!
Du moins en évitant la crasse de s'accumuler, car à force de laisser les saloperies, elles finiront par s'incruster et là, pour les déloger, le risque de perdre patience et doigté d'une délicatesse colossale devient bien réel.
Cela dit, faut l'entretenir sans tomber dans l'obsession du maniaque qui est horripilé par la moindre poussière (et qui, en s'efforçant de combattre un présence naturelle, obtiendra ue réelle détérioration de ses surfaces, sous forme de micro-rayures et d'attaque de couche anti-reflet (ou d'aluminure, selon l'instrument).
Tu devrais venir en stage au pied du désert!
Quoique...là maintenant le risque d’infarctus me semble trop élevé...avec le temps, tu apprendras à savoir quand il devient nécessaire d'envisager un petit nettoyage d'entretien; ou pas.
Plus propre que propre ça n'existe que dans les pubs.
Le coton tige, filtres à café ou essuie tout ont l'avantage de ne rien couter et d'être jetables, tu nettoies toujours avec quelque chose de neuf.
Le liquide pour vitres à l'alcool dégagerait même une marque de rimel, ce qui peut être le plus crado sur un oculaire.
Tu veux faire une folie ?
Un microfibres de chez un opticien-lunetier : c'est de bien meilleure qualité que ce que tu trouveras dans les boutiques astro.
Ton objectif a l'air bien.
Tu souffles avec ta bouche et tu essuies au micro-fibres et basta.
Allez, remontes ce bazar avant d'y mettre une trace de doigts :D
c'est oublier les acariens qui attendent dans le coffre-fort evilgrin0030.gif
