comme bon nombre d'entre vous, j'ai tenté de faire Saturne dans la nuit du 03 au 04 juin 2015 malgré la turbulence qui augmentait au fur et à mesure que celle-ci se rapprochait du méridien :(
Voici donc le résultat qui, s'il reste correct, ne laissera pas un souvenir impérissable en attendant une meilleure nuit ;).
D'ailleurs, j'ai fait chou blanc dans la nuit du 04 au 05 juin car les images me semblaient prometteuses mais un voile épais de cirrus s'est invité à la fête et je n'ai pu que... remballer !!!
@+ Gérard
Modifié par Gérard THERIN
Salut Gérard
Difficile d'égaler ta précédente image mais cellle ci reste très jolie.
Dans les deux cas j'aime beaucoup ton traitement d'image, très doux.
Il me semble que tu as une légère dispersion du rouge et du bleu visible sur les anneaux. Avec une partie supérieure bleue et inférieure rouge avec en plus une inversion pour la partie interne des anneaux. Cela pourrait venir du réglage de l ADC?
Est ce que tu pourrais me/nous donner un peu plus d'info notamment le temps d exposition utilisé?
Je te remercie par avance.
Matthieu
Hello Gérard ;)
Toi tu deviens difficile ;)
Elle claque ta déesse :wub:
Merci Stéphane, Matthieu & David ;)
Tu as raison, je me suis un peu loupé sur le réglage de l'ADC mais il faut bien dire que lorsque la lumière manque un peu... ce n'est pas toujours simple de bien voir la correction en live ;)
Le gain était poussé à 100% :confused: et malgré cela, le temps de pose n'était que de 85ms (soit 11 ou 12 images /sec)... pour une pose de 300 seconde et une sélection de 1000 images sous AS2.
Voili voilou :)
Merci Manu, Gilles, Will, Seal550 & Virgile ;)
Après m'être loupé sur la colorimétrie de mon image de Saturne du 13 mai, cette image de Saturne est plus dans les clous à ce niveau (même si elle est peut-être un chouille saturée)... mais je progresse ;)
Magnifique Gérard ! ;)
Même galère pour moi et ça recommence ce soir, pffff ! :mad:
