Bonjour! Voilà j'observe avec un 114/900 et un oculaire 20mm, mais depuis peu lorsque j'observe par exemple Jupiter ou des étoiles, deux trais de lumières de chaque coté de l’objet apparaissent! :( Je ne comprend pas pourquoi, serait-ce l'oculaire? Avec un autre de 6mm le problème ne se pose pas, mais alors pourquoi? :?: J’espérais que quelqu’un pourrait m'éclairer la-dessus, merci d'avance! :)
C'est ce qu'on appelle la diffusion (la lumière ne se propage pas de manière homogène), causée par différents facteurs: la turbulence atmosphérique, l'humidité, la qualité de l'oculaire, etc.
C'est d'autant plus visible que l'objet est lumineux. Concernant le fait que le 6mm produise une meilleure image, c'est peut-être parce qu'il est de meilleur qualité que ton 20mm, ou qu'il assombrit assez l'image.
http://www.pierro-astro.com/images/fichiers/CompOculaires5mm.pdf
"Remarque sur les modes de diffusion de la lumière: la dispersion de lumière a été estimée en comparant la frontière extérieure de l'éblouissement autour de Jupiter ou de Saturne par rapport à une lune lumineuse externe (par exemple, Titan Saturne et généralement Io pour Jupiter).
Le montant de la diffusion de la lumière perçue autour d'une planète lumineuse est le résultat de plusieurs facteurs variables, y compris:
1) dispersion de la lumière réfléchie par la planète dans l'atmosphère terrestre dû à l'humidité et aux particules atmosphériques;
2) élément avant télescopique et les réflexions internes de tubes et de dispersion;
3) la réflectivité du renvoi-coudé et sa dispersion
4) la dispersion de l'oculaire et les réflexions internes."
Modifié par Tannhauser
