Bonjour! Voilà j'observe avec un 114/900 et un oculaire 20mm, mais depuis peu lorsque j'observe par exemple Jupiter ou des étoiles, deux trais de lumières de chaque coté de l’objet apparaissent! Je ne comprend pas pourquoi, serait-ce l'oculaire? Avec un autre de 6mm le problème ne se pose pas, mais alors pourquoi? :?: J’espérais que quelqu’un pourrait m'éclairer la-dessus, merci d'avance! :)
Avec un 20mm, le grossissement est faible et l'image très brillante.
Ne seraient-ce pas tout simplement les aigrettes dues aux tiges de l'araignée qui supporte le petit miroir secondaire ? ( ... en poussant le grossissement avec ton 6, cela a en effet tendance à disparaître (je dirais à se voir bien moins ;)).
Oui, les reflets peuvent provenir aussi de l'oculaire lui-même qui reflète la lumière, c'est courant sur les objets brillants comme la Lune, Vénus, Jupiter, surtout avec des oculaires de qualité médiocre.
Oui c'est possible, mais elles apparaissent aussi avec des étoiles peut lumineuses, et pourquoi maintenant alors que je me sers de ce télescope depuis plus d'un an? Et si c'est ça, est-ce possible de corriger ce défaut car ça rend l'observation très inconfortable! Merci :)
A tout hasard, essai de mettre l'occulaire au sec avec un déshumidificateur, par exemple les petits sachets avec des petites billes, pendant quelques jours.
Peut-être un filet d'humidité entre les lentilles qui crée une petite réflexion.
Modifié par coolman
J'ai eu le même pb quand j'avais le 114 et ça venait de mon oculaire qui était devenu un peu gras . Ça ne se voyait pas trop mais un voile léger provoquait ce reflet .
Thierry
Thierry
Exact, c'est même sans doute l'explication.
:confused: ah ben oui, dans ce cas-là, les explications des camarades valent bien mieux que la mienne. Je passe le micro :blush:;).
Très bien merci beaucoup, je vais suivre vos recommandations et m'occuper de mon oculaire! Merci ! :D
Attention ! Il faut éviter de le démonter.
S'il y a un souci de propreté, il est extérieur.
Ou alors c'est que ton oculaire est pourrave, normalement un oculaire est étanche.
Ha oui merci ;)
