aujourd'hui mon petit CROA imagé du 4 juin. Une petite nuit astro sans prétention. Mon objectif de la nuit: Venus et Saturne en RGB. Résultat ne petite mosaïque d'une grosse Lune.
Comme trop souvent ça commence par une petite galère avec le réglage du réseau IP4 mais tout s’arrange assez vite. Que je vais être heureux quand je vais passez en USB. ;-).
Ce soir la je suis seul au camp de base. Je commence par tondre un peu la pelouse qui est assez haute mais très peu dense faute de pluie. ensuite j'apporte , je tire, la table, le banc, un fauteuil, les coussins, la monture, la rallonge électrique et tout le reste.
La MES assez rapide, ça y est ça c'est rentré. J'allume la monture, sélectionne la position de la polaire et hop a partir de la position de départ, je règle l'heure polaire, un carton sous les fesses je place la polaire dans le petit cercle.
Ensuite alignement sur 3 étoiles. La 2eme étoile propose étant trop basse a cause des arbres, j'en choisi une autre. Et contrairement a la dernière fois ou j'avais au moins un degré de décalage en goto, la c'est très bon.
Je commence par pointer le 150 sur Venus déjà très basse. Il est déjà 23h! Ce soir la RAF contient un filtre violet W27, un
lot de RGB et un 23A. Je commence par le violet recommande pour la belle. Ça turbule pas mal mais j'arrive a en tirer ça:
Détails techniques:
acquisition:
filtre w47
barlow x3
acquisition 5ms / 180 ips
gain 854
black: 6
traitement:
empilement 5% d'un film de 21500 images sous AS2 resample x2.0
Ondelettes sous RS6
Ensuite, plus pour l'entrainement qu'autre chose, je fais un triple RGB. Le résultat est tellement moche que je ne le télécharge pas. On dirait que c'est vu a travers une lunette avec optique en plastique. Peut-être que si un soir d'hivers je m'ennuie, je la reprendrais.
Après Venus, Go to sur Saturne. Malheureusement, elle est tellement basse et le ciel n’étant pas terrible, je décide de passer en bin x2 pour ne pas avoir des temps d’acquisition trop long. Bof, les pixels de la camera sont déjà bien gros, avec le 150, ça ne le fait pas. J'arrive quand même a tirer cette RGB. J'ai du virer des teintes violacées sous Gimp. Vous croyez que j'ai mis la version violacée: perdu c'est bien la version corrigée:
Détails techniques:
acquisition:
filtre R-G-B + anti-IR qui est sur la barlow
barlow x3
acquisition R: 56 ms/18 ips; G: 29 ms/34 ips; B: 66 ms/15 ips
gain 732; 732; 702
black: 6
bin: x2
traitement:
empilement 5% d'un film de 5400/10300 images sous AS2 resample x2.0
Ondelettes sous RS6
WinJupOS
Gimp pour la retouche
Après le RGB, j'en fais une petite dernière au 23A. C'est pas la photo de l’année mais bon. On est toujours en bin2 avec
resample x2.0 sous AS2! pour essayer de compenser. J'ai un peu force sur les ondelettes mais sinon soit je n'arrive pas a avoir une résolution correcte soit c'est la bruit. J'ai préféré le bruit cette fois.
Détails techniques:
acquisition:
filtre 23A + anti-IR qui est sur la barlow
barlow x3
43 ms/23 ips
gain 732
black: 6
bin: x2
traitement:
empilement 5% d'un film de 7000 images sous AS2 resample x2.0
Ondelettes sous RS6
Il est minuit et comme je ne m'appelle pas Cendrillon, je décide de rester un peu a la fête, j'ai mis un peu de musique, je fais les premiers tests de traitements et faire une 'tite belote. En fait je voudrais attendre 3 heures pour prendre la
Lune au plus haut mais demain c'est plus sur vu la taille du capteur: l'ICX618. Pour les planètes, c'est nickel, pour la Lune ben faut mosaïquer. Donc pas de barlow, pas de bin non plus, mais le 23A. Je ne me souviens plus si j'avais pas mis aussi l'anti-IR. De toute façon, je ne suis pas sur que ça soit une bonne idée car ça mange un peu de signal. En tout cas, je je commence par en haut a gauche ce qui en fait donne sud-ouest quand on regarde le ciel du jardin. C'est parti, je commence le premier film. Ah petit détail, j'ai oublie de mettre la monture en suivi lunaire, je recommence. J'en profite pour bien régler l'orientation de la camera pour le ça ne bouge pas en diagonale quand j'appuie sur un bouton de la télécommande. 40 minutes plus tard c'est fini. Ça prend un peu de temps vu que le disque dur est plein a craquer et que je transfère chaque film sur le DD externe. Bon je crois avoir tout pris. Je fais une petit contrôle en traitant toutes les images vite fait et en passant ça sous ICE. Ça marche. Je peux ranger et aller me coucher... sauf que au final, je me retrouve quand même avec une dizaine de pixels plus ou moins noir. Surtout ne le dites a personne, j'ai fait un petit
copier coller de 10 pixels. J'offre un petit échantillon de photos papier au premier qui me donne les coordonnées de l'arnaque.
Voila la mosaïque:
Détails techniques:
acquisition:
barlow x3
3 ms/111 ips
gain 248
black: 6
traitement:
empilement 5% de films de 15000 images sous AS2
Iris vancittert 2 3 + 1.5 1
mosaïque sous ICE
Bon ciel,
Xavier.
Modifié par xavier@cz
w47 pas w27 le violet. ;-)
Joli croa photo Xavier,
Il va falloir moi aussi que je m'équipe d'un fauteuil et de coussins pour imager comme un pacha. ;)
Ta petite vénus est très sympa, et ta mosaïque lunaire en musique aussi :)
Je t'avoue avoir chercher le raccordement magique :dragon: mais sans succès.
Tu t'en sors en bon tricheur :p
En tout cas c'est bien cool de partager avec nous ta soirée d'imagerie.
Merci Max. Et encore manque le mini bar. :be:
C'est sur une ligne doublée de 1x10 sur une image de 600 de cote, c'est pas facile a trouver. Mais attention pour le gagnant, ça sera le gros lot. :be:
