bonjour,
voila la question est assez simple
jusqu'à present je ne trouve pas de crayford explisitement indiqué pour du 150
en aurriez vous un a me conseiller ?
j'aimerais le motoriser option ou d'origine
merci d'avance
il supportera un canon 1100d avec coma mk2 +-600grs
voir 800 avec oculaire et coulissant
Tu veux dire adapté à la courbure d'un tube de 150mm, surement un newton ? (surement un peu plus de diamètre pour le tube, si c'est le miroir qui fait 150). D'ailleurs c'est quoi le tube ? Desfois qu'on peut mettre la main sur un entraxe standard.
Tu as le monstre donné pour une résistance de 8kg
http://www.astronome.fr/produit-systemes-de-mise-au-point-crayford-hybride-508mm-sky-optic-pour-newton-1535.html
C'est surtout qu'avec les logements à vis tu peux réduire la distance de MAP suffisamment pour que ça fonctionne avec le correcteur de coma.
Tu remarqueras que l'embase à appuis linéaires s'adaptera à n'importe quelle courbure.
Gardes bien ton PO d'origine pour pouvoir le remettre si tu revends le tube pour passer à plus gros.
