Je vous soumets deux questions/problèmes que je rencontre avec mon AZ-EQ6.
Si des spécialistes peuvent me donner un coup de main, ce serait super parce que là je sèche. :?:
Première question :
J'ai un soucis avec les encodeurs optiques de mon AZ-EQ6 et EQMOD. A chaque fois que je fais un GOTO, j'ai un décalage de ma cible (toujours le même).
Pour en avoir le cœur net, j'ai suivi la procédure suivante :
- Mise en station faite
- Monture parkée
- Unpark, Goto vers une étoile
- Sync
- Park
- Goto sur le même étoile
Et là, c'est toujours le même résultat, j'ai l'étoile qui n'est pas dans le champ. Il y a un décalage. Si je recentre, re-sync, repark et que je refais un Goto, j'ai encore le même décalage.
J'ai tenté la même manip avec la raquette : Là pas de problème, l'étoile retombe au centre à chaque fois.
Du coup, j'ai déconnecté (physiquement) les encodeurs optiques, et miracle : Ça marche avec EQMOD, mon étoile est à nouveau centrée.
J'en arrive à la conclusion que EQMOD se mélange les pinceaux avec les encodeurs optiques. J'ai désinstallé EQMOD et réinstallé avec la configuration de base : même problème.
Pour le moment je n'ai pas rebranché les encodeurs, ils ne me sont pas indispensables.
Néanmoins, j'aimerais savoir si je suis le seul dans ce cas :?:
Deuxième question :
Est-il normal que lorsque je suis sur une étoile, suivi activé, et que je déplace l'axe AD avec la raquette ou EQMOD de façon très légère (un simple clic rapide sur le bouton) ma monture dérive pendant un petit laps de temps (environ 1 seconde), uniquement dans une direction (Est ou Ouest, je ne sais plus) ?
J'ai pensé que ce petit laps de temps était dû au temps que mets le filetage de la vis sans fin pour entrer en contact avec la roue dentée.
Après avoir réduit le backlash de mon axe AD, il me semble avoir constaté un léger mieux.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et merci par avance si vous pouvez m'aiguiller !
Edit : Je me rends compte que j'aurais du poster ça dans Matériel Général...
pas sur que ça vienne des encodeurs, ça peut le faire aussi avec une EQ6 classique qui n'en n'a pas. En général, ça le fait quand la liste des points de synchronisation est erronée, quand les points de synchro sont sauvegardés d'une séance à l'autre et rechargés par eqmod. ça donne exactement ce symptôme.
-> essaye d'effacer la liste des point de synchro dans EQmod. (la touche pour "reseter" la liste, avec la croix rouge. Bien vérifier que tout est effacé. Ensuite, ne pas mémoriser les points de synchro / sauvegarder la liste.
(sauf si en poste fixe bien sur, et qu'on parke bien la monture à chaque fois et qu'on ne desserre pas les freins)
deuxième question : ou c'est exactement ça. Il y a un peu de jeu en AD et en DEC. En AD, la monture tourne en permanence d'est en ouest. Quand tu déplace vers l'est, tu va contre le jeu. Ensuite quand ça repasse en suivit sidéral, il faut que le moteur rattrape le jeu jusqu'à ce que l'entrainement sidéral d'est en ouest puisse reprendre correctement. ça n'arrive que si la vitesse de déplacement est supérieure à 1x la vitesse sidérale.
Si la vitesse de déplacement est inférieure à la vitesse sidérale (en autoguidage par exemple), le moteur d'AD tourne toujours dans le même sens, juste un peu moins vite. donc on a pas ce problème.
Quand le déplacement est pile à 1x la vitesse sidérale, le moteur d'AD s'arrête pour les déplacement vers l'est. (il suffit d'attendre que le ciel qui tourne d'est en ouest a x1 !). Là 2 possibilités suivant l'équilibrage de la monture et les frottements de l'axe AD : soit les engrenage se décollent, soit non. On peut légèrement déséquilibrer la monture pour la mettre un peu plus lourde à l'est pour éviter ça. Certaines montures qui on un axe assez freiné comme les astrophysics mach 1 ne sont pas sensible non plus au phénomène.
-> c'est pour ça que la vitesse d'autoguidage max dans EQmod en pulse guiding est à x0.9 et pas x1 comme dans la raquette en guidage ST4
-> en AD il est important de garder un tout petit jeu pour éviter tout point dur dans l'entrainement qui résulterait en une grosse erreur périodique et usure de la vis sans fin et de la couronne.
Modifié par olivdeso
Merci pour ta réponse Olivier,
J'ai oublié de le préciser, je suis bien parti d'une liste vierge, sans aucun point de synchro mémorisé.
Pour la deuxième question : Merci pour l'explication, c'est parfaitement clair :)
Modifié par dmsr66
Ok. Même si la liste est vide et qu'on redémarre le PC, il reste une trace quelque part. Pas le logiciel sous la main, mais il me semble qu'il y a une touche pour reseter le modèle de pointage quelque part dans EQmod. ça doit être sur le forum quelque part.
pour la premiere question je ne saurait te repondre... en tous cas pour la seconde je sais que la miene me fait la meme chose, c'est un peu stressant. et c'est vrai qu'en desequilibrant un tout petit peu la monture sa me le fait moin. a tester
Les codeurs optiques sont désactivés en fonctionnement normal.
Ce sont les pas des moteurs qui donnent la position de la monture.
Les codeurs ne servent que lorsque les freins sont desserrés pour incrémenter les coordonnées.
Le fait de désactiver les codeurs optiques ne changera rien à ton problème.
Pour le décalage, regarde du coté de l'heure, des coordonnées du site, de position home, des réglages de la liste de synchronisation.
C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y parait. Il y a une doc (beaucoup de pages en anglais) bien faite sur le site d'Eqmod.
Ca se mérite ;)
... je sais que la miene me fait la meme chose, c'est un peu stressant...
Merci, d'un côté ça me rassure !
J'avais effectivement vu une de tes interventions précédentes qui parlait de ça.
Ce qui est étrange pourtant, c'est que le problème semble disparaitre si je déconnecte physiquement les codeurs optiques :?:
J'ai vérifié tout ce qui est heure, liste de synchro, position etc. Tout me semble correct. Pour eqmod, j'ai bien épluché toute la doc, honnêtement je ne vois pas où ça cloche.
Ce qui m'étonne, ce que mon test est franchement basique. Un goto, un sync, et regoto vers la même position et ça tombe à côté. Même avec un réglage bancal je devrais retomber sur la cible non ?
Pas forcément.
Regarde en détail la doc Eqmod sur la modélisation du ciel.
Il y a beaucoup d'options, entre autres modélisation sur un coté du méridien ou un quadrant, un point, trois points, pas de synchro si inférieur à X, incrément liste ou décalage global, etc...
Il faut vraiment comprendre ce que l'on fait si on veut un goto précis.
