La semaine dernière j'ai essayé l'autoguidage via ma QHY5L sur mon chercheur 60mm sur mon AVX,
J'avais beaucoup d'étoiles de dispo, et après en voir choisi une près du centre, je lance la calibration. Après une minute (à peu près) et de nombreux essais, j'ai un message me disant (plus ou moins), "impossible de calibrer en AD, l'étoile n'a pas assez bougée" (??)
Pendant la claibration j'avais des valeurs dans la fenetre "star profile" qui oscillaient entre .8 et 2.5
kesako ce message ?
merci =)
Dans le cerveau onglet monture, il faut augmenter ton pas de calibration à 1600-1800 par exemple.
et tjs dans le cerveau, renseigne la focale de ton chercheur et la taille des pixels.
Steph
Ok merci, je vais essayer ça dès que le ciel me donnera son accord =)
Dans le cerveau, tu as un endroit pour laisser calculer PHd2 le temps optimal en fonction de la dec et de ton matériel...Il faut creuser les méninges de PHD2!
et surtout, tu as une case, a cocher "autoguider" ...
l'autre soir, je suis rester une heure trente, a tout essayer avant de tenter de cocher cette case en désespoir de cause....et ça marche... ;-)
