Je viens de constater une configuration bizarre sur mon (mes) Newton Vixen.
Newton Vixen 200/1000, porte oculaire à translation, dont je suis très content associé à un réglage fin à cabestan, sans rotation.
La bizarrerie:
Le secondaire est fixé dans un tube, percé et taraudé au centre.
Donc le secondaire est centré sur le support.
Ce centre se trouve à 109mm. coté PO de la paroi intérieure du tube dont le diamètre intérieur mesure 230mm.
Vérification et constat identique (pas en dimensions) sur deux tubes 130/720 du même type.
Explication???? Intérêt?
Le secondaire étant cassé, je pensais le remplacer par un plus petit, l’actuel étant prévu pour un CPL en 24X36, et donc je voudrais savoir si je modifie ou pas ce montage.
Hum le centre à 109mm de la paroi côté PO ? Il est donc plus près du PO, ce qui n'est pas logique ; l'offset est dans l'autre sens (plus loin du PO).
Enfin sur un Newton 200 à f/5 l'offset c'est peanut (~2mm je pense). Donc pas forcément utile d'en tenir compte. Un montage tout centré sera aussi bien.
Amicalement, Vincent
C'est également ce que je pense, mais j'aurais aimé connaître la raison de cette disposition de la part de Vixen, La version f4 de ce tube étant un astrographe plutôt réputé à l'époque et même aujourd'hui, mais avec PO classique.
Cette position n'est pas réglable, le support est monobranche.
Pour modifier il faut mettre une cale d'épaisseur entre cette branche et son support, ce qui est d'ailleurs relativement facile à réaliser.
Modifié par backel
