Voici mon premier essai de filtre Ha, cela m'apporter du signal sur NGC 6888 mais aussi beaucoup de "bruit" dans de fond du ciel.
Est ce normal ? le capteur du nikon n'a pas aimé les 22° avec 5 min de pose ?
j'ai mis la couche de luminance du Ha sous photoshop a 40%
ci queqlu'un pouvait me faire un retour
ha 20x 300sec
cumulées a 30x 300 sec
version Ha RGB
Version RGB
bon ciel,
Ta version ha-RGB est nettement meilleure que la RGB. Sur la ha-RGB tu as un petit problème de tilt sur la gauche et une trame oblique qui n'apparait pas sur la droite. La nébuleuse est bien définie et les zones ha ressortent bien sur le fond du ciel. Tu t'en es bien sorti :)
merci pour ton commentaire, oui pour le tilt cela fait 2 3 photo que je l'ai remarqué.
Pour le bruit je viens de me rendre compteoutre la T°, que j'avais du sélectionner le BIN 2 sur backayardnikon car j'ai un échantillonnage a 2.14 , normale 1.07 et que mes photo font 35 Mo , Nle 70 Mo , cela n'a pas du arranger..
C'est pas le Ha qui apporte du bruit, c'est juste que tu captes moins de signal, et donc qu'il faut tirer plus sur les curseurs pour le voir. Et forcement, tu vois aussi plus le bruit.
Après avec les chaleurs actuel, sans refroidissement, on a forcement plus de bruit.
