houla, des avis tres tranché
c'est lourd, oui, indibutablement
simple glaciere.. oui mais glaciere électrique qui offre un Delta de 20°C
et les gains sur le bruit thermique sont.... considérable :)))
le prix de 200 boules est tout bonnement abusif pour un boitier qu'on peu fabriquer soit méme avec un/des simple ventillateur de pc ( l'aventage c'est qu'on peu choisir la taille qu'on veux ainsi que le débit d'air) un boitier de derivation un plaque d'alu pour dissiper la chaleur et du papier isotherme.
Pour la sonde rien de bien mechant non plus surtout que c pas indispensable.
Je suis pas un grand bricoleur mais c a ma porté tout de meme
Pour celui qui n'a pas envie de bricoler et qui a un PO bien costaud c'est une solution...
Le refroidissement fonctionne mais il faut compter 1h à 1h15 pour avoir une T° stabilisée.
Et il n'y a pas de régulation de T° donc pas de bibliothèque de dark comme pour une CCD.
C'est pourtant un avantage très important aussi !
Il n'y a rien de prévu non plus pour le givre, il faut donc prévoir des sachets de silicagel régénérer à chaque sortie :(
Néanmoins cela reste une solution car malgré ces inconvénients, le refroidissement change vraiment tout pour un APN et j'en sais quelques choses ;)
C'est quand même du boulot et le boulot se paie. À la bonne vieille époque où je faisais usiner des pièces, je trouvais les prix abusifs, depuis que je m'y suis mis, je constate que ça prend beaucoup de temps (mais j'ai certainement amorti mes machines !)...
Salut Moot
Oui je comprends bien ce que tu dis mais je suis casi sure que pour 50€ allé voyons large 100€ ( ca depend du prix qu'on veux bien mettre dans la qualité des ventilo) ont peu se le faire soit mêmese qui fais une economie de 100€.
Ma revolte sur le prix viens aussi peu etre du fait que je sois novice en astro. Pour tout dire j'ai pas commencé que je suis deja écoeuré quand je vois le prix de certain article.
Et ne pas oublier d'investir dans un câble d'alimentation pour l'apn car si tu dois ouvrir boite pour changer de batterie, c'est balot! :)
Tout a fais d'accord mais là encore ce n'est pas un accessoires qui servira que pour l'astrophoto donc ca me dérange moins
Je ne vois pas comment on peut connecter le câble du PC sur l'APN :?:
Je me demande où passent les 5A de l'alimentation. C'est pas deux ventilos qui bouffent 5A. À mon avis il y a un élément Peltier ce qui peut expliquer le prix.
J’imagine qu’il y a un passe-câbles, c’est un minimum de pouvoir le connecter ;)
Bien sur qu’il y a un peltier, sinon comment cela pourrait refroidir de 20° :p
Il se trouve entre les 2 ventilos...
Voir :
Oder Sie kühlen Ihre EOS Kamera mit der Peltier Kühlung von Geoptik:
Oui, bien sûr, les éléments Peltier, c'est très énergivore. Ce sont des pompes à chaleur, il y a donc un côté froid et un côté chaud, quand ça fonctionne, la chaleur est transférée du côté froid vers le côté chaud (pour transférer dans l'autre sens, il n'y a pas besoin d'apporter de l'énergie !).
Les ventilateurs sont là seulement pour refroidir le côté chaud, car un Peltier non-refroidi, ça finit tout simplement par fondre, les petits éléments qu'il y a à l'intérieur ne sont pas très résistants à la surchauffe...
Mea culpa
Je pensais qu'il n'y avais que 2 ventillo et 1 plaque d'alu qui finalement semble etre l'élément peltier.
Est ce la même chose qu'on trouve dans les glacières qu'on branche sur l'allume cigare ?
Car si c le cas y a peu etre moyen de bidouillé.........
Re mea culpa
Aprés réflexion les ventillos doivent être trés trés performant pour ne pas engendré de vibration sur l'apn donc pas des ventillo a 2 balles.
J'aurai mieux fais de fermé ma ............. moi.
Comme l'a dit Christophe, il n'y a pas de régulation. Ca fait juste baisser la température, ce qui est tout même une bonne chose ! Mais Quitte à investir dans un truc lourd et cher, autant que ça régule...
j'avais réalisé un refroidissement identique en 1999 (et oui ça remonte...) sur une Webcam astro à l'époque (une Quickcam Connectix, l'ancètre des Vesta pro...), avec une glacière électrique Norauto.
Ca refroidit pas mal, mais c'est plein de galères...
- Déjà faut évacuer les calories du côté chaud du Peltier, et faut du bon gros ventilo, comme dit au-dessus, faut pas non plus que ça vibre, donc si possible du ventilo Noctua haut de gamme pour PC.
- Le Peltier consomme énormément, donc faut une grosse alim, sur le terrain une batterie de bagnole sera obligatoire.
- ça givre à mort, donc faut placer le Peltier dans une enceinte étanche, la remplir d'azote si possible ou comme je l'avais fait, chauffer au sèche-cheveu lors de la fermeture et blinder de dessicant à l'intérieur.
Dans l'absolu, le meilleur résultat est atteint si on arrive à monter le Peltier sur un doigt en alu qui va entourer le capteur. Pour éviter le givre sur la vitre du capteur, il suffit de faire des ailettes sur le doigt en alu.
C'est effectivement à la portée du néophyte, mais faut pas non plus faire n'importe quoi car les Peltier sont extrêmement fragiles...
Le truc de chez TS me parait intéressant. J'ai quand même peur que le poids de la boite avec l'APN sur un bon PO ne provoque un porte à faux sur le tube newton en fonction de la position du tube et que cela fasse apparaitre un problème de collim.
Merci pour tout il y a en fait beaucoup de tuto et de fabricant sur le net , et c'est toujours difficile de se faire une idée:(
En tout cas merci !
En tout cas bravo à toi Christophe.noel pour ta réalisation sur le refroidissement de ton APN en plus vu les photos :o ça me parait vraiment pas mal du tout mais je ne suis pas très bricoleur sur ce genre de modification bravo !!!
Modifié par kawasaki
hello je comprend Christophe qui n'a pas voulue parler ce son système pour ne pas faire de pub sur le post mais son système et pas mal pour peu que l'on veulent investir
http://astrophoto-chris.blogspot.be/p/refroidissement-de-vos-reflex-canon.html
et pour pas faire de jaloux (LOL)
http://astronomie-astrophotographie.fr/COOLINGSTARBOXII.html
Modifié par francois-du-57
Merci ;)
C'est malin, je voulais pas faire de pub justement :)
Non pas de souci, comme indiqué sur mon blog j'ai arrêté...Plus assez de temps pour tout faire.
ça me prenait 40h de travail pour un appareil, c'est assez conséquent.
Mais celui qui veut des infos, voir les plans du boitier pas de souci.
On m'en demande souvent, j'ai à chaque fois répondu.
La seule pièce usinée, c'est la bague avant... skyméca me la fournissait.
Pour le reste, les outils standards et une bonne dremmel font l'affaire.
Merci ;)
moi je veux bien des infos et plans stp Christophe :)
J'ai fait une demande aussi directement sur site que je trouve superbe , superbes photos sur astrobin et son site et plein d'infos géniales merci qui ! merci Christophe ... :)
Gérard
